联想Y470待机0.01 触发电流0.02
美的
2017-4-23 11:23
昨天接了一台联想Y470 南桥IO都被干过,直接上电待机0.01 触发电流0.02 指示灯有亮,几秒就掉了,DS1102E直接打南桥晶振二个脚都有波。晶振套装都被换过了,查图纸IO南桥工作条件了, 这板元件都没有标识号的,不好换,看到南桥后面有CLRP2 CLRP3 这不是南桥的RTCVCC电压吗,测量CLRP2只有1.0V 而CLRP3有2.6V,直接干相连的C183电容,上电OK了,触发电流表直接跳啊跳,心情不是一般好,运气太好了。上家干的桥还可以,没干坏,很少发帖子,。。
qf1900
2017-4-23 11:35
明白了。CLRP2 CLRP3 是短接点,对吗
wgf632496
2017-4-23 19:56
上家这技术也是够菜的,怕是只会三板斧
美的
2017-4-23 20:50
CLRP2电压不正常只有1.0V 正常2.6V以上
longhu003
2017-4-23 21:02
修机顺利就是心情号啊,碰到难修的心情就很郁闷了
