ZXCVWtest
标题: 820-3209-A A1466 CPU 电压只有瞬间从1.1 掉到0。8 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2017-4-23 09:35
机器CPU 电压偏低  ,集显电压没出
作者: 平心常    时间: 2017-4-23 10:15
CPU供电芯片U7400(MAX15120).5个5V供电有  第2脚 CPUIMVP -TON  待机有8V 以上电就只有0.35V 了 拉低了
作者: 平心常    时间: 2017-4-29 13:53
版主帮忙看看、分析下
