标题: MBR改成GPT [打印本页]
作者: 小魔666    时间: 2017-4-23 09:14
标题: MBR改成GPT
经常给客户把预装WIN10的系统改WIN7,我习惯性的把硬盘改成MBR的模式,由于现在的笔记本硬件越来越新,用WIN7经常出现毛病,所以又需要改回原版WIN10,所以就需要改硬盘格式。但是碰到客户电脑一堆资料的情况下又不能全盘格式。所以就有了我这个用diskgenius纯软件的修改方法.当然有很多高大上的方法.关键是那些方法我不会.也记不住.我相信很多朋友也跟我一样.所以我就在这里献丑了.好了,说正题。首先用盘启动进PE.至于怎么进PE这个就不用我说了。朋友们都会。看我这几张图上面操作就好了
第一步更改硬盘格式为GUID.
第二步删除C盘。如果之前有200M引导分区的也一并删除。
然后再新建一个100M左右的ESP分区(这个就是系统引导分区)我们要选择的格式是EFI system partition.
然后继续新建一个100M左右的MSR分区(这个分区据说是恢复分区)分区格式为Microsoft reserved partition
剩下的就分成系统分区了。ntfs C
分完区之后就可以安装系统了。好了,虽然没什么技术可言。就当给大家多提供一种方法吧。
作者: vbn2010    时间: 2017-4-23 09:22
学习了,不错,以后可以多试
作者: 2608989889    时间: 2017-4-23 09:27
这个真不懂。。要装的客户都会自己备份资料。有收获
作者: nesum    时间: 2017-4-23 09:28
MSR分区不是必须的,ESP是必须的。
作者: zhx9544    时间: 2017-4-23 09:31
     MBR的模式也是可以安装WIN10的吧,
我遇到很多客服需要安装WIN7得,但是出厂预装WIN10就要转换硬盘模式,有很多资料的那种我也就只能叫客户拷出来然后在转成MBR在装,    楼主GPT模式有办法安装WIN7吗?请教一下。
作者: 715560984    时间: 2017-4-23 09:41
我遇到很多客服需要安装WIN7得,但是出厂预装WIN10就要转换硬盘模 ...
可以的!用EFI 进!只能装WIN764位!简单点就刻一个win7 64 msdn盘,设置号BIOS ,虫EFI DVD引导就直接是GPT模式下安装。我都是量产的U盘DVD!
收藏起!改天试下
作者: 多多    时间: 2017-4-23 10:09
这个有点类似联想分区恢复  楼主写的确实不错
作者: o0飝兲    时间: 2017-4-23 10:17
715560984 发表于 2017-4-23 09:41
可以的!用EFI 进!只能装WIN764位!简单点就刻一个win7 64 msdn盘,设置号BIOS ,虫EFI DVD引导就直接是G ...
楼主是用量产一个原版系统DVD安装的,U盘里面还有一个PE
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-4-23 10:22
这种还没有试过,会不不会丢失资料
作者: 20090101    时间: 2017-4-23 10:45
为什么要更改硬盘格式为GUID,MBR下的NTFS格式装不了WIN10吗??
作者: 段林希    时间: 2017-4-23 10:48
楼主,这样分好区后 就可以GOST了吗,硬盘分区现在是MBR还是GUID?  还有客户GUID格式的硬盘WIN10系统要重装,不格式化。怎么做,望解答。我都是把硬盘格成MBR再用imdisk加载WIN10的ISO镜像,再恢复镜像的,我这里都是用安装版
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-23 10:51
必须要用安装版系统 装到系统盘吗?可以GHOST版本的直接到新分的系统盘吗   两个100M分好不用再操作了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-23 10:53
我装了几次win10都是直接格式化原来C盘  然后开始GHOST也可以,没有转关GUID格式。之前免费升级 好像也是直接升级没有格式化,GUID好像就是支持的硬盘容量大,支持的分区  主分区多了,对于1T 2T的盘 还是直接GHOST快
作者: CRAZYWHAO    时间: 2017-4-24 13:50
谢谢大神的指点
作者: 阿牛小神    时间: 2017-4-24 16:52
楼主:MBR格式怎样与GPT格式共存(双硬盘、双启动),求教!
作者: 专注主板维修    时间: 2017-4-25 08:49
路过学习了,谢谢楼主的分享!
作者: 小机警    时间: 2017-4-25 16:54
我转换都是直接全盘格掉,这样省事
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-26 06:10
mbr格式也是可以装win10的 哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-26 06:11
mbr格式也可以装win10系统的,但是最好改成GPT模式,这种速度比较快
作者: yikaifb    时间: 2017-4-26 22:54
客户有需要保留的资料一般先拷出来,改成mbr省事速度快,gpt麻烦些。毕竟装系统就那几个钱。
作者: 376057772    时间: 2017-4-27 16:55
懒得改的话用MBR装个GHO的WIN10就行了,
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-27 18:37
他应该是想装W7,这个好像可以直接快速分吧,没有注意
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-6 16:18
现在装系统真是越来越麻烦了·····
作者: fll520dd    时间: 2017-5-6 16:40
我去试试看
作者: kehuijery    时间: 2017-5-6 17:03
土办法有时顶大用
作者: 康子304    时间: 2017-5-6 17:29
现在都是懒办法了,没这么麻烦吧
作者: 山东笔记本    时间: 2017-5-6 17:30
真是高手到外都是,以后做人要低调
作者: computer321    时间: 2017-5-15 08:37
MBR转换成Guid之后,直接ghost到C盘,也可以吧
作者: 4B216    时间: 2017-5-15 09:05
改成guid模式,需要在BIOS下打开UEFI,用win8及以上的操作系统安装(是安装,不是ghost)才能发挥最大优势。比如开机加速
作者: elope    时间: 2017-5-15 10:11
学习了
作者: a88121720    时间: 2017-5-15 10:13
不错的教程以后再也不用删除全盘了
作者: 692997413    时间: 2017-5-15 10:21
厉害了我大哥
作者: bakhanm    时间: 2017-5-15 10:38
也可以,现在win10 ghost版本的是可以不来回改的
作者: 诶得都    时间: 2017-5-15 11:21
我也是这样弄的,我还会给客户备份一下非常重要资料
作者: zhaochandao    时间: 2017-5-15 14:22
嗯 ,谢谢分享
作者: tianyukejiceo    时间: 2017-5-15 14:32
技术强人
作者: 平安CY    时间: 2017-5-15 15:16
GPT格式下  GHOST才叫猛
作者: fengshupeng    时间: 2017-5-15 16:05
都是直接删除分区
作者: hehaishu    时间: 2017-5-15 16:22
这个还是比较有用的
作者: 465360012    时间: 2017-5-15 16:30
及时雨,正好需要换WIN10
作者: bz405420    时间: 2017-5-15 16:31
ACER 的触摸屏改系统才麻烦
作者: wapc001    时间: 2017-5-15 16:36
提前备份客户数据
作者: lianerqiqi    时间: 2017-5-15 16:55
恩学习了一个简单的方法
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-15 18:37
请问下MBR装win10的会有什么问题?
作者: 刺杀    时间: 2017-5-15 21:58
我记得这样自己手动分区 ,有时要修复efi引导
作者: 统领三界    时间: 2017-5-16 09:08
以前不知道前边的分区是干啥用的
作者: caikuang110    时间: 2017-5-16 09:24
非常感谢网上没发现这样的教程
作者: hefeiyu82    时间: 2017-5-16 10:35
这个不错以后可以试一试。
作者: zhier    时间: 2017-5-16 10:48
回复换金币
作者: 武軒    时间: 2017-5-16 11:26
保资料  win7改win10
作者: jackey829    时间: 2017-5-16 11:56
我都是用专业版的DISKGEN进PE直接转换,很快的~~~~
作者: 511847499    时间: 2017-5-16 13:04
改天试试
作者: cfan1027    时间: 2017-5-16 13:05
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 扣波666    时间: 2017-5-16 13:55
ghost的win10直接装
作者: yukui    时间: 2017-5-16 14:03
MSR分区不是必须的,ESP是必须的。
作者: 名创科技    时间: 2017-5-17 19:23
以前经常改,现在装WIN10多了,直接硬装很简单方便!很少搞了
作者: 337395943    时间: 2017-5-17 21:20
这个应该很容易啊
作者: haolwx    时间: 2017-5-18 10:10
过来学习一下
作者: 英博    时间: 2017-5-18 11:27
收藏起,有用
作者: 一品红    时间: 2017-5-18 12:53
学习了!下次改系统可以试试!
作者: 无效的用户名    时间: 2017-5-18 15:16
到了这步以后。是用GHOST还是用安装板?
作者: 学徒007    时间: 2017-5-18 15:17
经验   学习了
作者: 学徒007    时间: 2017-5-18 15:18
我都是用MBR装W10也没问题的
作者: cfpl834788035    时间: 2017-5-18 15:28
厉害了我的歌
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-18 15:35
学习了 。。。。
作者: 英博    时间: 2017-5-18 16:08
这个真是好东西啊
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-18 16:10
这个方法不错,以后可以试试
作者: 2560555381    时间: 2017-5-18 17:55
你就是徘徊在牛A和牛C之间的那一位
作者: 注个名就麻烦    时间: 2017-5-18 18:42
我每次都是全删掉然后再转换的……原来还可以这样
作者: 家康V2.0    时间: 2017-5-18 18:44
新式nvme M2硬盘咋装
作者: 白如墨    时间: 2017-5-18 18:50
不错  挺详细的
