标题: 技嘉G31主板 SATA 接口全都不能用 [打印本页]
作者: sgywzq    时间: 2017-4-22 22:31
技嘉G31主板,换了时钟芯片 后sata全部不能用, IDE  能用, 我换的时钟 是一模一样的   时钟换了几个都一样的,
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-22 23:31
听你这个意思是换之前这些都能用是吧? 那就是你换的时钟也是坏的  要不就是你换的时候把周围零件搞没了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-23 00:07
可能芯片没焊好
作者: sgywzq    时间: 2017-4-23 00:10
那个 这么小的工程还出错 那就无语了, 我换了几个上去都是一样的,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-23 01:24
为什么要换时钟呢
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-23 07:53
看看时钟芯片旁边的排阻
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-23 08:23
如果是我的话就考虑桥的问题的了,除非你自己换时钟搞掉件的了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-23 09:09
SATA96M时钟信号是时钟芯片给南桥的,你看看换时钟芯片的时候,有没有吧这个时钟信号弄断掉焊盘或者走线。
作者: guxingqiyuan    时间: 2017-4-23 10:24
周围的什么东西搞掉了吧
作者: sgywzq    时间: 2017-4-23 10:40
问题解决了, 是时钟芯片旁边的一个14.3 晶振高温出了问题, 换了一个就行了
作者: sgywzq    时间: 2017-4-23 10:46
句容诚信电脑 发表于 2017-4-23 01:24
为什么要换时钟呢
开机风扇转 点不亮,没复位信号,我都是优先换时钟芯片,不知道其他人是怎么排除的
作者: xiaokun136    时间: 2017-4-25 11:29
USB 能用吗?   考虑桥的问题吧
作者: cycc888    时间: 2017-4-25 13:56
会不会桥有问题啊。
作者: maithon    时间: 2017-4-25 14:52
这是个经验,动了风枪烙铁,不要伤及无辜啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-4-25 16:18
风枪最好跟高温胶带或者锡纸配合使用,虽然费点事,这样会減少很多麻烦!
作者: 13119515636    时间: 2017-4-26 13:29
应该不关时钟问题啊
作者: 13119515636    时间: 2017-4-26 13:30
桥的问题吧
作者: wo遗忘    时间: 2017-4-26 20:52
来学习的,有学了一招,风扇转,没复位,换时钟芯片
作者: zhoutaotao    时间: 2017-4-29 14:06
正是我需要的 谢谢
作者: 过期的可乐    时间: 2017-4-29 14:21
还好找到了原因
