标题: 联想G475维修 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2017-4-22 21:58
标题: 联想G475维修
一台联想G475,,说是偶尔会断电
刚开始开机试了下,,一切正常,,正常进系统  ,,就先丢一边,,秒了两块板子后,,
                                    (老司机都懂,,就不讲了)
拿起本子再试试,,确实开不了机了,,待机0.05,,出发后上升到0.06持续五秒钟又掉回0.05,,给我的感觉就像是3 5V后继有问题一样,,果断拆机,,拆出裸板,,情况一样,,去测后级电压,,3 5V都没有,,不过待机3 5V有的,,看图纸的时候发现这板待机的时候还有个供电,,1.1VALWP
万能表没测到,,果断请出波哥,,
掉了,,竟然掉了,,出来的很稳,,走的也很安详,,也不像是滤波的问题,,好吧,,再去测测开启信号,,也是没有的,,测到0.6V的电压,,找图纸来源,,
是待机芯片的PG信号,,在待机芯片这也没测到电压,,但测阻值还是有四百多的,,芯片已经开漏输出了,,But没有被上拉,再去看看其他地方,,
SPOK是再这里被上拉,,这个PG信号还开启+VSBP电压,,OK  看一下我测到的情况
SPOK是由线性5V上拉的,,上拉电阻PR219阻值100K正常,,果断干下PQ203,,然而SPOK还是0.6V,,再干下PC207,,OK   ,,SPOK已经3.4V了,,把PQ203装回去,,SPOK已经正常了,,再去测1.1VALWP
罪魁祸首
按开关触发后电流一路小跑亮机,,搞定   装机,,这板还有个通病,,也一起给他解决喽
测试开关几十次也能正常亮机
最后再来张亮机图
        (额  最近没分了   看着整吧)
作者: 本人新手    时间: 2017-4-22 22:02
果断加分啊,,好久没发帖了
作者: lajidong    时间: 2017-4-22 22:35
另一个通病干嘛要解决啊,留着下次赚啊
作者: 本人新手    时间: 2017-4-22 22:37
lajidong 发表于 2017-4-22 22:35
另一个通病干嘛要解决啊,留着下次赚啊
没办法,,我就是这么善良啊
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2017-4-22 23:11
思路好 。。
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-22 23:29
楼主好人啊,通病全帮助解决了啊  哈哈,帮你加分
作者: QWER998456    时间: 2017-4-23 20:51
  我那里破示波器 只能打打晶振 BIOS
作者: longhu003    时间: 2017-4-23 21:06
楼主是高手啊,理论和实际经验真的很重要
