A53S 独显短了,可以改集显吗
技佳55
2017-4-22 19:25
A53S 独显短了,可以改集显吗
牌号是K53SD ,有集显供电,有没有谁改过的
天意wx
2017-4-22 20:19
显卡短路先去掉显卡 断开显卡供电试试
喜事多
2017-4-22 20:53
显卡短路还是供电短路?
技佳55
2017-4-23 09:36
喜事多 发表于 2017-4-22 20:53
显卡短路还是供电短路?
显卡啊,显卡啊
技佳55
2017-4-23 09:36
好的,断开显卡供电
lvyi817
2017-4-24 12:20
这个没搞过啊。。。。
洪平
2017-5-16 12:34
可以改的。。
小高同学
2017-5-16 13:57
改不了 。。。。
新昌泥巴
2017-5-16 14:32
我是来赚金币的。
新昌泥巴
2017-5-16 14:33
我是来赚金币的。
维修风向标
2017-5-16 15:43
先把独显的芯片取了看亮不,一般只要是双显取了都要亮,要是不是双显,就要看一下供电,差分信号
youhulanxian
2017-5-16 15:50
这种机器 改不了吧 应该
zhupeng888
2017-5-21 13:57
改不了的别想多了
2958966188
2017-5-21 15:05
断供电试试,华硕的板不好整
湛江理想
2017-5-21 15:14
改集显卡要不要刷BIOS
hejianming
2017-5-21 21:29
断开独显供电, 或者把独显芯片取了。
