G480 无CPU供电
衡阳天河
2017-4-22 18:23
G480 无CPU供电
联想G480不出CPU供电,,三代SLJ8E 桥,,其它电压都有,VR—EN也出来,,更换CPU 供电主控芯片,,无果,,没有视波器,量不了CLK VID ,
换CPU一样,,,刷BIOS 一样,,,判断是CPU 与桥通信,,更换桥,,,问题解决
xujiaguo88
2017-4-26 14:49
如果配上图片就更完美了
盛天钻
2017-5-2 10:28
PG有没有,查开启电压
