标题: 翔升GTX750显卡开机不显示维修,后面求不下去了求大神指点 [打印本页]
作者: 442932625    时间: 2017-4-22 17:37
本人新手小白一个第一次发帖求各位大神指正。以免以后少走弯路。
翔升GTX750 1G D5 这片显卡是我卖二手整机卖出去的,前两天拿过来说老是进游戏黑屏,到我这边开机连屏幕都点不亮了。
于是换了个别的卡给他,修好这片让他来换。换好后自己开始维修,上机加点显存供电0.6v-0.9v偏低,看过论坛大神贴子也有过这个情况,于是果断换掉RT8120A供电8脚IC,上机再测开机显存供电1.53V,内心一阵激动啊!显示器插上点亮,然而高兴太早,散热器装好在测又他妈点不亮了。在测显存供电没有了,对于小白的我来说心中一片迷茫啊!在到论坛逛逛,看了十几篇帖子,回头再战,其中有一篇帖子提到GPU虚焊也会导致显存供电不行,于是乎给GPU加热,上机再测没用,这个时候心中真是一万只草泥马在奔腾啊!后续想到会不会是显卡GPU的控制电压IC出问题呢!于是在家焊,上机点亮,进PE稳定运行2分钟哦啦啦,显示器变成绿色的了。维修到这里真心不知道还有哪里出问题各位大神能帮忙指点指点吗!
作者: 洪平    时间: 2017-4-22 17:52
换芯片吧~~~
作者: 442932625    时间: 2017-4-22 17:57
洪平 发表于 2017-4-22 17:52
换芯片吧~~~
换芯片的理由是什么难道芯片挂了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-22 19:35
主控芯片虚焊  或者挂了  先加焊一下  不行 就换芯片或放弃吧
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-4-22 19:46
RT8120在主板也比较容易坏
作者: 442932625    时间: 2017-4-22 20:14
是GPU还是电源主控
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-23 01:31
442932625 发表于 2017-4-22 20:14
是GPU还是电源主控
gpu是主控芯片
作者: manzxq    时间: 2017-4-23 06:06
理论没学通~,就是在那里拆呀。焊的,呵呵 ,多观察,电压,和输出的图象。你再看看电压还有没有?,看是不是有短路的 场管。
显存供电没有了,也有很多原因,不一定就是某一种可能。还是需要区别,和判断的。
显存供电和CPU供电的理论是一样的。
作者: 442932625    时间: 2017-5-3 22:27
谢谢各位显卡已经修好。GPU虚焊,上了BGA焊台已经解决。
作者: 皓月星光    时间: 2017-5-3 23:37
GPU虚焊的可能性比较大
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-4 16:31
估计你第一波就加焊核心,吧核心加焊出问题了。
作者: 惊动党中央    时间: 2017-5-11 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弯刀    时间: 2017-5-16 22:06
A卡加焊好的可能性有多大
