标题: 联想G410 Compal LA-9641P 进水不触发 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-22 17:31
机器进水,加电有3V 5V待机,按开机键不上电,开关针有电压,开机信号送到EC,EC发出开机信号到桥,但有反馈SLP——S#信号,拆掉SR17E,重新植球后,可以开机,电流到0.2左右,测没有1.05V。
测其阻值为2左右,断开PL701后测得供电芯片TPS51219短路,更换后,电流到0.4左右,但CPU电压在1.6V左右,像是没有检测到CPU,但没有CPU可更换。
+1.05VSP短路会影响到桥SR17E,第二天换个新桥,开机可以过0.4,在1.0左右停个10几秒,然后到1.5左右,开始亮机。
后来查资料发现:CPU供电要出来,开启必须是桥要发出PROCPWRGD信号到CPU,CPU才能发出VID信号到供电芯片。有可能是桥进水烧坏了,不能发出信号造成的。
联想G410 Compal LA-9641P r1.0 6-3 bak.rar
3.24 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小闫独家 时间: 2017-4-22 17:42
学习了 又记住了一句话开启必须是桥要发出PROCPWRGD信号到CPU,CPU才能发出VID信号到供电芯片
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-22 18:12
进水导致桥挂
作者: 衡阳天河 时间: 2017-4-22 18:15
上次修了个G480三代桥,不出CPU供电,,上电到0.4A 换桥OK
作者: 张礼明 时间: 2017-4-22 18:20
近段时间进水的机子真多
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2017-4-22 18:24
这种基本目测能看到问题
作者: zhouyafeng 时间: 2017-4-22 19:35
厉害
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-22 21:51
楼主分析很到位,加分鼓励。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-4-23 07:23
LZ思路清晰,加分鼓励
作者: zhangqiangyi 时间: 2017-4-23 08:20
新点的机器应该都是这样了,PROCPWRGD信号作用还是很大的,最近维修都不大动桥了,我这是不是要落伍的节奏
作者: QWER998456 时间: 2017-4-23 21:17
桥做几次 都不行的话 就老实了
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 09:45
是的,有VID才能识别
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 09:46
一般一般的
谢谢楼主加分
是的桥挂了
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 09:47
同样的故障
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 09:48
有时还是看不出来
谢谢楼主加分
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 09:49
感谢楼主加分
一般桥都不想动
作者: jiu办 时间: 2017-4-24 09:49
666666666666
Powered by Discuz! X3.4 |
