标题: 小6录音好使,通话时无送话 [打印本页]
作者: tyy0503    时间: 2017-4-22 17:25
标题: 小6录音好使,通话时无送话
接到客户的机器,试机时无送话,录音什么的都不好使,直接替换尾插试,故障依旧,给客户报主板维修,拆机之后换音频,录音送话有了,但通话时没有送话声音,量尾插座17 18角的所连电路没有开路情况,把小音频旁两个电感短接了,故障依旧,因为是通话时没有声音,所以重做了基带,结果还是一样,没有思路了,请各位大神帮一下忙,还有哪里可能引起这种故障。
作者: czwei0715    时间: 2017-4-22 17:32
根据电路图,查找MIC1线路上所连的元件
作者: czwei0715    时间: 2017-4-22 17:35
作者: czwei0715    时间: 2017-4-22 17:37
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-22 18:12
上面这哥们把维修思路都贴上来了,参考一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-22 19:17
根据上面的维修思路  楼主修了没
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-22 23:47
楼上已经把思路图上传啦,按照修吧。
czwei0715 发表于 2017-4-22 17:37
大好人啊。已加分!
作者: czwei0715    时间: 2017-4-23 07:43
互相学习,实地的老师就是这样教导我们维修思路,在此谢谢各位老师
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-23 09:26
基地还是很靠谱的 想要学习手机维修的抓紧了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-23 16:30
这个可以,加分支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-23 16:31
楼主,4楼实地学员提供的经验分析,你感觉如何?
作者: tyy0503    时间: 2017-4-23 16:34
codec是u0900大音频,对么
作者: tyy0503    时间: 2017-4-23 16:37
今天没来得及修这个手机,明天接着修,准备先看一下u0900的外围电路,电容什么的,谢谢分享
作者: q1075023958    时间: 2017-4-23 17:13
这些都是层主手写的?像我们盲修都是看着干芯片 特别累
作者: czwei0715    时间: 2017-4-24 08:38
这是在实地学习时做的笔记
作者: czwei0715    时间: 2017-4-24 08:39
修过之后,把维修完毕的结果再发到论坛上面,互相学习
作者: tyy0503    时间: 2017-5-2 09:32
放弃了,cpu问题,师傅建议我搬板了,但没要出这个钱来,让客户拿走了
作者: tyy0503    时间: 2017-5-2 09:33
谢谢,麻烦你们了
作者: kukulan87    时间: 2017-5-2 13:07
拆音频量阻值,看图纸,查原理,仔细,你会有惊喜
作者: 凤城    时间: 2017-5-2 14:59
有录音无送话维修:录音测试正常,还得测一下打电话免提是否正常,录相声音是否正常,如果都正常拆掉基带CPU,没量基带CPU下面的I2S总线的值。
