标题: 苹果a1466 板号820-00165-A 不开机 [打印本页]
作者: wlcxiaoqi    时间: 2017-4-22 17:01
苹果a1466 板号820-00165-A  不开机,无进水。顾客拿来说不开机,适配器绿灯,拆开壳我把电池(适配器)拔了在插上,就能自动开机,能进系统什么都正常,但关机就不能开机了。电池和适配器拔了又好使了。BIOS 刷过了。。故障依旧。请大神帮帮我谢谢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-22 18:10
每次放电才能开机?
作者: zhoutao    时间: 2017-4-22 19:14
是不是电池坏了  这个机器检测电池的  不上电池不触发
作者: wlcxiaoqi    时间: 2017-4-22 19:35
chenhaolong1990 发表于 2017-4-22 18:10
每次放电才能开机?
放完电还得把适配器查插上自动开机,光放电不好使
作者: wlcxiaoqi    时间: 2017-4-22 19:37
电池坏没坏不清楚,到在系统下看电池有电,电池百分百电
作者: dxg    时间: 2017-4-23 21:32
{:4_81:}
作者: wymyhc    时间: 2017-4-25 17:11
学习了。不错。
作者: AOS    时间: 2017-5-6 17:57
我的1466 拆开破裂的屏换屏。不接电池2天,换好屏现在装电池回去,不开机,按开机键主板完全无反应
拆电池之后再开机主板是不是要重置什么开机的???破裂屏的时候还可以开机白屏
作者: ptmanager    时间: 2019-9-10 17:16
A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: cscazcy    时间: 2020-8-28 17:36
重置smr看下
