标题: 联想L215wA指示灯闪烁 [打印本页]
作者: 唧哩咕噜 时间: 2017-4-22 16:52
标题: 联想L215wA指示灯闪烁
其实同行都可以略过,爱好者可以看下故障现像:通电指示灯闪烁,亮一下灭一下。
显示器除了驱动板,就电源高压一体板,或电源板和高压分开的
所以问题除了电源和驱动板故障居多,现在的现像一是电压不正常,二是驱动程序不正常。
拆机:
后壳左右各有一个凹槽,向上顶起,就可以拿下来。
拧下四颗固定螺丝就可以把底座拆下,这个机器是非常好拆的。
把显示器扣在桌面上,我习惯用BGA刮刀,如下图,很容易就把壳撬开。
拆下按键板排线,和灯管线,拿下前壳,拧下边上的四颗螺丝
装电源板和驱动板的壳子就可以拿下来
拆电源板注意中间有个塑料固定的卡,用手掐一下就下来了。
呃,这电容坏的也是没谁了。更换掉所有鼓泡电容,故障解决!
顺便用TL866编程器读了一下驱动板的程序,供大家以后使用~
驱动板图片
L215wA.zip
(97.44 KB, 下载次数: 16)
