标题: 联想T430U DA0LV3MB88F0 REV F 集显BIOS [打印本页]
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-4-22 16:38
联想T430U  DA0LV3MB88F0 REV F 集显BIOS   这个机器把我搞了好久   论坛下了无数个  我还在X 宝上面买了一次     刷了无数次BIOS  终于好了这个机器 谢谢论坛另一个人的帖子 我下了他的U23 BIOS   然后用的买的BIOS 后 机器亮了,刷了那么多 ,我猜测 这个机器问题出的最多的应该是U23  (U23貌似独显和集显的板子都能通用)
这个BIOS 如果管理 觉的重复了 可以删除 ,我发此贴只是为了大家少走弯路(机器故障是:上电过内存后0.55-0.56A电流) BIOS 我已经压缩,免得浪费大家下载的分
上图为证
T430U BIOS 测试OK DA0LV3MB8F0 REV F.zip
4.89 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 紫色风铃    时间: 2017-4-26 22:09
这个东西好 谢谢楼主                                [attach]01293793[/attach][attach]01293794[/attach][attach]01293795[/attach][attach]01293796[/attach][attach]01293797[/attach][attach]01293798[/attach][attach]01293799[/attach][attach]01293800[/attach][attach]01293801[/attach][attach]01293802[/attach][attach]01293803[/attach][attach]01293804[/attach][attach]01293805[/attach][attach]01293806[/attach][attach]01293807[/attach][attach]01293808[/attach][attach]01293809[/attach][attach]01293810[/attach][attach]01293811[/attach][attach]01293812[/attach]
作者: 渔釜    时间: 2017-5-1 15:44
非常不错的资料!                                   [attach]01317705[/attach][attach]01317706[/attach][attach]01317707[/attach][attach]01317709[/attach][attach]01317710[/attach][attach]01317711[/attach][attach]01317712[/attach][attach]01317713[/attach][attach]01317714[/attach][attach]01317715[/attach][attach]01317716[/attach][attach]01317717[/attach][attach]01317718[/attach][attach]01317719[/attach][attach]01317720[/attach][attach]01317721[/attach][attach]01317722[/attach][attach]01317723[/attach][attach]01317724[/attach][attach]01317725[/attach]
作者: abins0187    时间: 2017-5-1 15:46
好东西要支持一下                                   [attach]01317826[/attach][attach]01317827[/attach][attach]01317828[/attach][attach]01317829[/attach][attach]01317830[/attach][attach]01317831[/attach][attach]01317832[/attach][attach]01317833[/attach][attach]01317834[/attach][attach]01317835[/attach][attach]01317836[/attach][attach]01317837[/attach][attach]01317838[/attach][attach]01317839[/attach][attach]01317840[/attach][attach]01317841[/attach][attach]01317842[/attach][attach]01317843[/attach][attach]01317844[/attach][attach]01317845[/attach]
作者: 棼胬的毛毛    时间: 2017-5-3 16:25
这技术好,厉害                                     [attach]01336325[/attach][attach]01336326[/attach][attach]01336327[/attach][attach]01336328[/attach][attach]01336329[/attach][attach]01336330[/attach][attach]01336331[/attach][attach]01336332[/attach][attach]01336333[/attach][attach]01336334[/attach][attach]01336335[/attach][attach]01336336[/attach][attach]01336337[/attach][attach]01336338[/attach][attach]01336339[/attach][attach]01336340[/attach][attach]01336341[/attach][attach]01336342[/attach][attach]01336343[/attach][attach]01336344[/attach]
作者: xfriend360    时间: 2017-5-5 17:41
感谢楼主,楼主辛苦了                               [attach]01360226[/attach][attach]01360227[/attach][attach]01360228[/attach][attach]01360229[/attach][attach]01360230[/attach][attach]01360231[/attach][attach]01360232[/attach][attach]01360233[/attach][attach]01360234[/attach][attach]01360235[/attach][attach]01360236[/attach][attach]01360237[/attach][attach]01360238[/attach][attach]01360239[/attach][attach]01360240[/attach][attach]01360241[/attach][attach]01360242[/attach][attach]01360243[/attach][attach]01360244[/attach][attach]01360245[/attach][attach]01360246[/attach][attach]01360247[/attach][attach]01360248[/attach][attach]01360249[/attach][attach]01360250[/attach][attach]01360251[/attach][attach]01360252[/attach][attach]01360253[/attach][attach]01360254[/attach][attach]01360255[/attach][attach]01360256[/attach][attach]01360257[/attach][attach]01360258[/attach][attach]01360259[/attach][attach]01360260[/attach][attach]01360261[/attach][attach]01360262[/attach][attach]01360263[/attach][attach]01360264[/attach][attach]01360265[/attach]
作者: 〓—————    时间: 2018-6-30 16:17
板号多了一个8吧 da0lvmb8f0?这个对吗
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-8-27 20:31
LZ里面只有U19 U23的 U20 8M的呢? 里面没有
