句容诚信电脑 发表于 2017-4-22 19:38
显卡会报电压错? 是主板报错吧
轩辕思天 发表于 2017-4-22 16:29
是进BIOS之前,界面提示的吗?
e75xiuli 发表于 2017-4-22 19:55
主板会报电压错? 是显示器报错吧
是进BIOS之前,界面提示的吗?
主板会报电压错? 是显示器报错吧
真水永不放弃LYH 发表于 2017-4-22 22:18
这个最好有好卡对照着修,应该是12V检测电路有问题
sgywzq 发表于 2017-4-22 22:29
是不是主板报错啊
灰太羊 发表于 2017-4-22 22:54
会不会是12V电压检测线路出问题了?检查一下看看。
永不放弃LYH 发表于 2017-4-22 22:12
这个故障好像有,我以前碰到过,一显示就提示一串英文(未插入12v供电头),显卡有个12v插入检测电路,之 ...
郭志超 发表于 2017-4-23 07:32
哥们攒的机子,不知道他怎么弄的,突然地就这样了,供电都正常就是报错进不去系统。
e75xiuli 发表于 2017-4-23 08:39
友情提示,你如何证明你的电源就是好的,是不是你说的电源好,是带其他的平台可以带动,如果是这样。那你 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-23 09:04
高端NVIDIA显卡不接外接12V供电可以亮机,但是显示器界面会提示12V电源找不到,供电电源偏低的英文提示, ...
e75xiuli 发表于 2017-4-23 09:33
主题帖 看一下,语焉不详的一般都是对电脑不熟悉的或者说刷分的。
你说的我知道,就是某些显示卡可以在 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-23 10:19
电源是否老化那就不清楚了,你说的这些情况也确实存在,至于到底是个什么样的问题,也只有楼主本身清楚, ...
e75xiuli 发表于 2017-4-23 10:24
描述的越不清楚,第三方可以给出的故障范围就越大,因为很多都不能排除,未知条件太多了。
轩辕思天 发表于 2017-4-23 10:30
那也没办法,毕竟人来求助,只能是问,然后给出一定的合理解释,要说真能帮多少,我想微乎其微。
轩辕思天 发表于 2017-4-23 09:02
如果有保修,那就去保修
惊动党中央 发表于 2017-5-11 10:22
那么简单的问题,一个个修得那么幸苦啥,这种12V报警,就像[郭志超] 发的个联接一样的问题,别人那个960说 ...
板线也没有很清楚,断线的话,用铁刷子扫不出来那个点,,,
惊动党中央 发表于 2017-5-13 09:15
运气不错,那个地方是掉电阻了吧,反正是3,3V对吧
谢谢指点弯刀 发表于 2017-5-16 21:55
具体位置最后一张照片上应该标一下
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-16 23:08
我原来 有张GTX280供电是8+6的,插了双6的就有红色字符提示供电问题。
燃烧de心 发表于 2017-5-22 21:16
这个应该是12V检测电路故障
如果有保修,那就去保修
13336070577 发表于 2017-7-5 14:32
就是修了一下,没得保修了,我也刚刚遇到一块这样的问题。同求
13336070577 发表于 2017-7-5 14:33
同问,楼主解决了,?我也刚刚遇到这个问题了
燃烧de心 发表于 2017-7-12 19:53
那就是12V回馈电路出问题了,查了没有
