标题: 优派17标屏求助 [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2009-5-17 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 高斯    时间: 2009-5-20 09:20
說一下型號吧!
正常使用下而故障的~95%多是電源板出問題
作者: 先行电脑    时间: 2009-5-20 12:46
首先查一下你的按键板是不是坏了,特别是按键板上的小按键开关。
如果按键板正常,那你查查你的MCU供电,时钟,如果一切正常的话,可能是MCU里的程序坏了,实在不行就换个通用驱动板。
作者: 年年有余    时间: 2009-5-20 14:43
主要还是查电源,各组电压正常吗?
查各大小电解电容。
作者: 修小板    时间: 2009-5-20 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
