求救简单实际的硬盘修复绿块坏的
小龙马维修
2017-4-22 14:53
求救简单实际的硬盘修复绿块坏的
请大师们提供一下 简单修复硬盘的 谢谢
バ幸福De右岸
2017-4-23 05:49
可以使用工具修复一下哈,可以使用免费的软件试一下
x7xferrari
2017-5-4 16:11
请教大神的高招了
独步从容
2017-5-5 13:03
绿块不好解决
寂寞独享
2017-5-5 13:40
低格试试呀
李禄钊
2017-5-5 14:24
可用MHDD 下的 erase功能
李胡春
2017-5-6 11:26
可以低格试下,再不行,就空个区出去,不用也可以。
渔阳
2017-5-6 21:03
进DOS工具箱用MHDD修复
abenmao2010
2017-5-6 21:30
用MHDD软件 ,修复也没什么用。换硬盘
奔腾王子
2017-5-7 00:13
用磁盘再生器进修复模式跑两次即可。不过时间可能会比较慢
バ幸福De右岸
2017-5-7 07:44
感觉是有效率源和pc3000工具或许可以修复一些
华维专业修本
2017-5-7 09:56
低级格式化
杜俊岩
2017-5-7 13:58
这个修不好的
30期-朱耀新
2017-5-7 19:43
mhdd啊 绿块处理不了 红 棕色可以解决
jsf88926
2017-5-7 21:19
可以使用MHDD扫描修复一下不行就低格不用我教了吧是技术员都懂
hjy958323726
2017-5-8 00:38
自己简单的进行低格一下
沈元
2017-5-8 00:42
MHDD 更好的有效率源
wangyu123
2017-5-8 14:27
MHDD erase 擦除下试试,但是资料会丢失
hab123321
2017-5-9 11:56
如果在前面部分很集中,分区时把这部分隐藏掉
xiaolong1
2017-5-9 12:01
绿道不好弄呀。
flysoar
2017-5-9 12:14
MHDD可修复绿块,我刚刚试了的
折射
2017-5-9 14:42
低格试试呀
a88121720
2017-5-9 15:10
绿块不好弄,可以低格试试
专医不死病
2017-5-9 15:49
擦出搞一下其他没多大用
574589511
2017-5-9 19:11
绿块不好解决
相思的雨
2017-5-10 10:00
如果扫出前面有绿快 后面没有就分区 前面空出几十个G 把系统做后面那个区 就搞定了
英伦笔记本维修
2017-5-10 12:02
感谢楼主分享
syejings
2017-5-10 23:00
绿块很难修复。少亮的X还是可以的
HHHfff
2017-5-11 10:01
用HDDREG修复下试试
wenchengjun
2017-5-11 22:19
我遇到硬盘有问题直接换的
酣梦
2017-5-12 16:56
可用MHDD 下的 erase功能
gonglunxun
2017-5-12 17:03
低格目前来看最好办法
天同专修
2017-5-12 17:07
目前最最强大的就是MMDD工具,其他还没发现比它还好的软件
huangbo33216983
2017-5-13 14:23
修复了也用不了好久又出问题了 没有必要修复
liujian888
2017-5-13 14:27
金币
新安江
2017-5-13 14:37
现在的盘不是十年前的盘了,用MHDD擦除是没用滴!
amitayus
2017-5-13 15:13
直接低格
州温
2017-5-13 16:03
绿块还是普通软件不行,得PC3000 效率源
两颗虎牙
2017-5-13 16:15
免费的软件好像不行
