查看: 3483|回复: 6
[主板维修]
G`B B75M-D3H上电不跑码不掉电维修
发表于 2017-4-22 14:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一次发帖,不对之处请多多指正!主板上电不跑码不掉电,我是先测各大供电。
内存供电1.53V正常
VCC1_05_PCH供电1.1V正常
VCCSA代理总线0.94V正常
CPU_VTT供电1.05V正常
CPU供电0V不正常,然后查电源管理芯片的条件
测9脚开启电压1.05V正常,测芯片供电脚,串行VID都正常就是没电压输出。突然想起本论坛的大神们说过,IO芯片上的电压检测脚电压不正常也会不出CPU供电。立马去测IO芯片126.127.128脚电压
126.128脚电压分别为2.04V.127脚12V检测电压为0V不正常,
如图正常时应该也是2V左右。赶紧把75K和15K的电阻换上后,测127脚电压有2.04V了。触发CPU供电出来了,诊断卡也跑码亮机了。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
llyx + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 15:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉12V检测脚电压不正常大多是上电保护,不出CPU供电还没碰到过
发表于 2017-4-22 15:58:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉B75主板没有碰到过没有CPU电压的。
发表于 2017-4-22 16:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-4-22 18:37:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检测电路坏引起CPU无供电!
发表于 2017-4-22 19:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般检测电路有问题  都是会掉电保护的  不出CPU供电的  还真没见过
发表于 2017-4-22 19:40:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主思路清晰  加分
