标题: A1466 820-32090A 自动触发 重启 ,反复几次后电流停在0.6-0.7A 不出集显电压 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2017-4-22 13:13
问题同标题  , 论题里好像很多这样的问题 , 有一人说刷BIOS 好的  , 我这个刷过了 还是一样  ,
作者: 平心常    时间: 2017-4-23 09:21
大家帮忙看看
作者: 蓝天5734    时间: 2017-4-25 20:22
苹果有些机器不装电池要重启3次,第三次才亮
作者: 平心常    时间: 2017-4-26 11:11
怎么 都是来灌水的啊
作者: fanfeiyn    时间: 2017-4-27 19:36
正好需要这个BIOS                                   [attach]01295237[/attach][attach]01295238[/attach][attach]01295239[/attach][attach]01295240[/attach][attach]01295241[/attach][attach]01295242[/attach][attach]01295243[/attach][attach]01295244[/attach][attach]01295245[/attach][attach]01295246[/attach][attach]01295247[/attach][attach]01295248[/attach][attach]01295249[/attach][attach]01295250[/attach][attach]01295251[/attach][attach]01295252[/attach][attach]01295253[/attach][attach]01295254[/attach][attach]01295255[/attach][attach]01295256[/attach]
作者: wangyun    时间: 2017-4-29 11:41
BIOS在那 我也在修这个机器
作者: lmwlmw1    时间: 2017-5-2 19:19
我来看看是什么样子的                               [attach]01329916[/attach][attach]01329917[/attach][attach]01329918[/attach][attach]01329919[/attach][attach]01329920[/attach][attach]01329921[/attach][attach]01329922[/attach][attach]01329923[/attach][attach]01329924[/attach][attach]01329925[/attach][attach]01329926[/attach][attach]01329927[/attach][attach]01329928[/attach][attach]01329929[/attach][attach]01329930[/attach][attach]01329931[/attach][attach]01329932[/attach][attach]01329933[/attach][attach]01329934[/attach][attach]01329935[/attach]
作者: 雪竹馨兰    时间: 2017-5-6 15:33
下次有这种情况就知道了                             [attach]01366298[/attach][attach]01366299[/attach][attach]01366300[/attach][attach]01366301[/attach][attach]01366302[/attach][attach]01366303[/attach][attach]01366304[/attach][attach]01366305[/attach][attach]01366306[/attach][attach]01366307[/attach][attach]01366308[/attach][attach]01366309[/attach][attach]01366310[/attach][attach]01366311[/attach][attach]01366312[/attach][attach]01366313[/attach][attach]01366314[/attach][attach]01366315[/attach][attach]01366316[/attach][attach]01366317[/attach]
