华硕K42DY 1.3-15之间循环无显 AMD独显
44885684
2017-4-22 10:54
机器拿来无显 由于是000的显卡 同事看都没看直接加焊了显卡 结果还是一个鸟样 CPU换了 内存换了不行 甩锅给我 接手看电流循环跑1.3-1.5 插不插内存一样 我让他加焊了北桥不行 重置也不行 测量呗 再瞎搞别整废了 经过测量 buf-plt_rst# . a-rst#一直跳 和电 K流跳的一样 基本确定和CQ40 K40AB 这样AMD架构的机器一样的问题了 有没有大师指点一下 不奢求你能告诉我问题直接秒杀 只求给个具体是思路方向 谢谢了
44885684
2017-4-22 15:25
自己顶一下 别沉了 啊 没人越到过这个机型和这样的问题吗 不可能吧 帮帮忙啊
44885684
2017-4-22 15:50
来个人拯救一下它吧 它跟我说还不想死
anj1626
2017-4-22 15:55
这个电流像北桥故障吧
anj1626
2017-4-22 15:55
拆下来植株看看
44885684
2017-4-23 09:28
anj1626 发表于 2017-4-22 15:55
这个电流像北桥故障吧
难道要换了北桥 南桥已经换了
44885684
2017-4-23 09:29
拆下来植株看看
不知大哥你所指的重置是南桥 ,北桥,还是显卡呢
QWER998456
2017-4-23 20:38
疯抢吹一吹 喽
