标题: 关机变重启,又是WAKE#惹的祸 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2017-4-21 23:37
接到一张二修板,型号为MS-7623,故障现象为关机后立刻重起。
   放上维修台通电一试,果然如此,根据以往的经验这情况多少也跟网卡有关,测PCI-E的B11脚(WAKE#)只有1.25V,正常应为3.3V,问题就在这儿了,用手摸网卡也不热,供电正常。拆掉网卡还是只有1.25V。
是什么拉低了WAKE#?
与WAK#相连的有网卡,南桥,一个接地电容C533,但主板上没有装的。
还有一个上拉电阻R376,图纸上为4.7K,实测为4.9K,电容C378也没装的,似乎都正常。
测电阻一边3.3V,另一边1.25V。从料板上找了一个472电阻装上去通电一测电压已恢复到3.3V,问题顺利解决。最后还要把网卡芯片装回去。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/09/clip_image010.jpg
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-22 06:54
LZ思路清晰,加分鼓励
作者: weijiaoxian    时间: 2017-4-22 07:31
很好的学习经验,赞一个
作者: 东方科技76    时间: 2017-4-22 08:21
亮机图呢,楼主
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-22 08:25
不错不错
问题是 4.7K变4.9K也在误差范围 为啥就3。3v变1.20V了呢
作者: 必克本本精修    时间: 2017-4-22 08:34
上拉电阻差0.2K就有这么大压降?肯定还有其他原因导致,估计会fxiu
作者: 必克本本精修    时间: 2017-4-22 08:42
肯定还有隐患存在,就算是4.9K电阻有2.1V压降,说明Wake#信号拉低了,继续查找故障源。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-22 09:10
估计上拉电阻位置有氧化吧,毕竟在PCI-E显卡接口附近,吃灰多正常。
作者: 甄小丁    时间: 2017-4-22 09:25
正解,电阻两边确实氧化得厉害
作者: 甄小丁    时间: 2017-4-22 09:28
电阻氧化了,软击穿,也不是不可能——换掉就好了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-4-22 10:04
我有一片梅捷G41关机2秒就自动开机还修不了,还有一片忘记什么牌子关机复位等常亮不断电,谁有搞定
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-22 10:05
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-22 08:25
不错不错
可能是在线测试的阻值吧 ,还一个可能是电阻某端与焊盘连接接触不好,表笔压上去可能接触好点就误差小了
作者: luo1127    时间: 2017-4-22 10:54
应该不是4.7与4.9的问题,可能是你测量位置在电阻焊接的两端,与pcb线条存在虚焊,信号没有延伸线路上。
作者: wangjie4128    时间: 2017-4-22 11:01
这个472与华硕的822应该是一个性质。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-22 12:08
甄小丁 发表于 2017-4-22 09:25
正解,电阻两边确实氧化得厉害
因为我也遇到了
作者: hehaishu    时间: 2017-4-22 17:29
现在有图纸的情况下,很少拆网卡,声卡待外设了,因为重新焊回去麻烦呀
