查看: 12077|回复: 101
电源输出电压太低
发表于 2017-4-21 19:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电源是全新的,给客户装机的时候没点亮,因为找不到上级经销商了就放这了。
先打各电压的对地阻值,没有发现短路。上电,绿线有5V,紫线有5V。短接绿线,风扇转,测12V为7.16V , 5V为2.9V  ,3.3V为2.6V,电压全都很低。
打开电源外壳,
上电测整流桥交流电压217V,桥输出275V,两个大电容的电压为137V。不知道为什么交流电压才217V,我测插座的电压都是225V。桥输出275V是不 是有点低了?
7500测试电压
     短接绿线      待机
1脚       2.8V             0V
2脚       4.6V          4.6V
4脚    0V          3.2 V
8脚     1.4V         2.14V
11脚     1.4V         2.14V
12脚    13.3V        13.3 V
15脚     4.9V         4.9V
2个13009也没有短路的,不知道从哪里入手了,请师傅们给个思路,谢谢!
发表于 2017-4-21 19:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是310v吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:23
发表于 2017-4-21 19:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压区电压异常
是指300v 整流滤波部分吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:23
谢谢您的回复,请问这里电压低会倒置后面输出也低吗?  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:17
发表于 2017-4-21 19:17:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里电压低 一般会引起带不起负载吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:24
是的,还是主要要查看高压区的哥哥原件有无异常,先差一下2个滤波大电容的均压电阻是否正常。  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:19
发表于 2017-4-21 19:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的,还是主要要查看高压区的各个原件有无异常,先差一下2个滤波大电容的均压电阻是否正常。
为什么要查这些呢 原因是什么呢  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:24
发表于 2017-4-21 19:43:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大电容匀压电阻不用查,因为两个都是137v,先电容表测下两个大电容正不正常
这里 是不是和后级负载有关系  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:25
发表于 2017-4-21 19:46:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查2个均压电阻都开路了, 连2个大电容都一起要换吗?
是如何确定开路的呢 有没有拆下来测  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:25
发表于 2017-4-21 20:21:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
均压电阻阻值大都在100K以上,看上图电阻不象坏了,仔细检测。
这个均压电阻 要是坏的话 大电容会鼓包的吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:26
[attachimg]1272957[/attachimg] 是坏了,一点反映都没有了,这个是220K的  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:46
发表于 2017-4-21 20:37:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测量一下7500的2脚的电压是
7500 2脚是 为了确实什么问题的吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:27
2脚 开机待机都是4.6V 1脚开机2.8V 待机0V  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:30
发表于 2017-4-21 20:46:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是没坏,这个是220K的
发表于 2017-4-21 21:14:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不是好像是300V左右吗?
是的 一般都是310v左右  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:27
发表于 2017-4-21 21:30:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
snakezjp 发表于 2017-4-21 20:37
测量一下7500的2脚的电压是
2脚 开机待机都是4.6V
1脚开机2.8V 待机0V
测试 1脚 2脚 是为了 确实什么问题呢  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:28
发表于 2017-4-21 21:58:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
反馈 功率管 还有变压器
功率管 还有变压器 感觉 不会引起电压低啊  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:28
发表于 2017-4-22 16:26:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个电阻都开路,但电容上电压均衡且电压不够的话,说明两个电容都已经坏掉了。
上新的电容前先找两个150K~330K电阻换掉均衡电阻。
楼主好像说均压电阻是好的  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:29
两个分压电阻后来确认是好的,以为是150K的量程,后来再测是220K的,两个都是好的。  详情 回复 发表于 2017-4-22 16:35
发表于 2017-4-22 16:35:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上新的电容前先找两个150K ...
一般如果均压电阻出问题的话 大电容就会鼓包 这样的问题 长城的 ATX 300-P4 最多  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:29
发表于 2017-4-22 19:08:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
输出端有没有负载电阻,有的话拆掉试试,不行就查反馈电路
负载电阻 出问题 一般会引起保护吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:30
发表于 2017-4-23 11:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下220V在被动PFC前和后面有没电压差,有就试短接,如果没有继续查到整流桥前面的电路看电压差在那里
老大是说 EMI 部分有问题引起的吗 [attachimg]1277321[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:37
发表于 2017-4-23 14:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不明白 输出电压低 是取样出了 问题 为什么要去查7500各脚电压
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2017-4-23 15:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-4-21 19:13
上电测整流桥交流电压217V,桥输出275V,两个大电容的电压为137V。不知道为什么交流电压才217V,我测插座的 ...
一般都是310v吗
肯定的,半桥结构就是这么设计的  详情 回复 发表于 2017-4-23 19:55
