标题: 师傅们,请问这个怎么焊接? [打印本页]
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-4-21 19:07
标题: 师傅们,请问这个怎么焊接?
这种塑料排线插座经常焊接变形,热风枪从200度开始,每次加10度,加到280度才焊下,但已经变形成这样,请问师傅们焊这种插座要怎么焊啊?请赐教,谢谢了。
作者: 123a123a123    时间: 2017-4-21 19:18
200度开始,你以为现在厂家还会是低温锡啊,老老实实280度,加焊膏快速拿下,当然风枪不能太滥
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-21 19:19
这种座子我都是320左右,风速3-4之间,直接干下来,安泰信858风枪。镊子拿的时候不能夹两边,夹两边要么变形要么断掉,夹一头拿下
作者: huangyuan    时间: 2017-4-21 19:56
换超低温锡焊接绝对安全
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-21 20:02
锡融化的时候   快速取下来的,但是风枪不能对着座子直吹。
作者: hwit168    时间: 2017-4-21 20:27
吹板背面 或者换风枪
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-21 20:33
覃总 对着座子吹也可以 但是要用思登里疯抢
作者: 王聘    时间: 2017-4-21 20:44
引脚拖一层低温锡上去就好了
作者: 九州龙腾    时间: 2017-4-21 21:00
加焊油   镊子试温度   座子一动移风枪    镊子取座子
作者: ciwei    时间: 2017-4-21 21:21
1温度高点反面吹。2温度别超过270 风嘴大点,风别太大
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-21 21:22
锡点熔了,风枪拿开立马夹起放一边,取的时候风枪不能对着吹
作者: 孤云feng    时间: 2017-4-21 22:04
背面吹,或者加热旁边部分
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-21 22:47
把原来焊盘上的锡全部托去,然后在焊盘上用超低温锡搞出焊点,这样焊就不会变形啦。
孤云feng 发表于 2017-4-21 22:04
背面吹,或者加热旁边部分
你这样是不行的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-21 22:50
这种座子拆的话,要用铜箔纸包住,大风速,高温快取,但是不能吹座子上。
作者: yehbeen    时间: 2017-4-21 23:51
确实是件麻烦事
作者: 李小飞刀    时间: 2017-4-22 11:23
外围保护好,用司登利2310多吹一会,轻碰就下来了,上时主板座子加锡浆搞成常温锡就好焊上了。
作者: keyism    时间: 2017-4-22 11:50
这种东西 要是取下来的,基本都是不要的  直接280 或320 吹下 不伤其他原件就行,要是方便有胶的  用烙铁多上锡取下,新的都是不耐高温的,疯抢就不要用了,直接烙鉄焊上去,尖头烙铁最好用,
作者: zdh13107073629    时间: 2017-4-22 12:49
用大炮 290度吹下来    完好
作者: 星晟--张    时间: 2017-4-22 14:00
花钱买白光风枪肯定可以的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-23 16:33
司登利是温控控制的好,还是说出来的风柔和?
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2017-4-24 13:05
拖焊一遍脚位,旋转疯抢。280温度吹下。如果废板拆的,就背面吹温度可以350,都不会变形
