标题: 山寨苹果版号 CEO C16AMB-VS的维修!电流0.2左右掉电到暗屏 [打印本页]
作者: 江苏阳光 时间: 2017-4-21 17:42
时间:2017.4.21
地址:维修间
人物:山寨苹果 CEO 版号C16AMB-VS
问题:从触发电流0.2到暗屏的维修
直接进入正题:
接同行一台山寨苹果,上电测试后发现触发电流0.2左右立即掉电且电源接口边上的一蓝一红灯交替显示,能再次触发,拆机吧,看图:为了防止伸手党,请回复后看内容吧
机器正面的LOGO,第一次见吧,什么机器都可能会遇到
看主板板号:C16AMB-VS,这种山寨板子肯定是找不到图纸的,不要发想的了,慢慢修了,在坛子里搜索下,发现全是上传BIOS的,随手下载了一个,写上去问题一样,看来确实是缺少电压造成掉电的了,简单测试下无短路后开始先看内存供电(这里走进一个小误区了),没有跑线,发现在触发的时候有一个1.5V的左右电压出来然后掉了,以为这个电压就是内存的电压,因为它也靠近内存的接口。查了一下没有发现什么,于是上内存的假负载,才发现这个1.5V的电压不是内存的供电,于是跑内存的供电,原来是另一个供电产生的,这两个主芯片及电压都在一起,刚好出来个1.5V就以为是内存的了,通过跑线后发现真正的内存供电:
图中的左边应该是桥供电,右边才是内存的供电,用表测量在触发的时候根本没有电压出来,心想没有电压不会电源这么高的啊,上波吧:
看到这波了没?不对啊,电压怎么才这么高就掉电了,而且这波好杂乱哦,打下管的控制脚,发现下管的4脚就没有电压出来,这时查了下主芯片,主供电芯片上标号:PIZI,查到实际型号是RT8237
这种芯片一般有供电有开启就会有输出的,正好家里有这个芯片,换个,结果依旧,于是开始查芯片本身:
7脚的VCC供电正常,3脚EN无电压,于是跑线,发现连接到一个电阻,电阻的另一端已经对地为0,这里不对,开启不会是对地的,于是断开电阻,飞个边上的桥的开启信号过来:用波测量:
这时候发现内存供电正常了,内存的假负载上其它电压也已经产生,看电流停在0.5A,心想应该差不多亮机了,断电上内存,发现电流几次跳变后到.7几,呵呵,亮机的电流,断电插屏,满怀信心的开机,不亮机?Wht?不会啊,重新插一下屏线,还是不亮,这时注意到屏其实已经有变化了,想起来开始刷过BIOS的,这时重新把备份的写回,再次上电,发现故障依旧,但原机的BIOS是有LOGO的,很明显能看到屏已经有显示的了。暗屏,接着修吧:
看屏线接口测量下来发现并没有短路,因为没有图纸,不太好判断,测量中发现有3.3V,还有5V,这个5V应该是给摄像头供电的,山寨机,5V给屏供电也是可能的,花了近一个小时的仔细对比后,发现接口上的三根线没有电压,这三根线是连在一起的,基本上能断定是给屏供电的,但不知道用的是什么电压,用可调电源先从3.3V试机吧,发现屏供电可能是19V的,这个好办了,跑线发现最近的一个地方是FB7,没有用料,找个保险上去吧,看看结果:
再次上电后发现已经正常亮机了,上亮机图,无图无正相:
配置还不低,I5的板载U
有很多人会问,怎么不把供电的那地方和内存供电的开启修出来?
我在这其中也尝试去修复原来的电路了,花了几个小时去对比IO,有DELL的,有联想的,结果没办法,EC的开启供电条件都不确定,所以最后内存供电直接飞线,屏供电直接安装个保险,这个屏供电是不是被修过搞没有了还是其它原因,不得而知,没有板子对比,但外观看机器被拆过机,但板子上没看出来有动过的痕迹。
C16AMB_VC亮机备份_u11.rar
(21.48 KB, 下载次数: 1, 售价: 3 分下载分)
