标题: 红米3s充电慢重启蓝屏维修 [打印本页]
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-21 16:49
标题: 红米3s充电慢重启蓝屏维修
客户红米3s摔后充电很慢,充电电流只有100ma左右,换电池一样问题,后来在尾插加二极管飞线到电池正极,充电电流上去了,装机给客户,两天后返修,客户说时不时会死机蓝屏重启,充电电池电量不准,无奈,不能偷懒只能修主板,把飞线取消,主板拆下来把屏蔽罩拆下来没发现什么异常。然后试下充电电流,充电电流正常了,装回去又不正常了,然后到处压一下芯片,压一次试一次,压到图上红框位置有惊喜,
,电流正常了有450ma,加焊下芯片,装机测试了两天不重启不蓝屏,充电正常,完工!!!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-21 23:06
很明显是摔虚焊了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-21 23:07
尾插经过一个二极管到电池这样的充电方式不建议使用。容易出问题 。
作者: wangchao10010    时间: 2017-4-22 09:29
为什么?能讲解下嘛
为什么?能讲解下嘛
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-22 16:56
芯片虚了吧,一般摔过的手机,总有些芯片要虚
作者: hong1099822616    时间: 2017-4-22 17:41
虚焊问题真多
作者: 蒋健    时间: 2017-4-22 20:22
大神,讲一讲吧
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-22 22:21
盲修修复率高,才是高手。有经验啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-22 23:14
wangchao10010 发表于 2017-4-22 09:29
为什么?能讲解下嘛
第一电压太高,第二充满电还还继续充,电池很容易鼓包。
作者: 123a123a123    时间: 2017-4-22 23:15
耐心+运气,也是个经验,谢谢分享
作者: zhangqiangyi    时间: 2017-4-23 08:22
向楼主学习了,一直修电脑了,现在想接触下手机,不知道手机的水有多深呢
作者: 便当男    时间: 2017-4-23 12:32
手机砸刷机的?
作者: 603879366    时间: 2017-4-23 15:27
是的,你说的很对
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-23 16:18
飞线是懒人所为嘛
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-23 16:20
能找到虚焊的还好,没图纸电位找不到只能一个一个瞎焊
作者: 欧阳敏    时间: 2017-4-23 16:27
虚汗就只有看今年了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-23 16:28
那也没办法,有时候没资料就是这么束手无策。
作者: 银河中心    时间: 2017-4-23 16:38
   楼主,真耐心。感觉国产手机图纸都很难搞啊,有图纸的话有些主板问题就好解决一些!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-23 22:47
hjcandtony 发表于 2017-4-23 16:18
飞线是懒人所为嘛
服了你啦。这样真心不行。
作者: 90响马头子    时间: 2017-4-25 17:59
这个方法适合山寨机器和老年机器多些啊
作者: zyqqhaige    时间: 2017-4-26 13:35
这个要有耐心啊。要一个个地方按
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:01
90响马头子 发表于 2017-4-25 17:59
这个方法适合山寨机器和老年机器多些啊
老人机和山寨机我基本不修的。
作者: 小柒柒    时间: 2017-4-30 15:25
谢谢你的解答,这个下次用的上
作者: yblnm    时间: 2017-5-1 19:00
#在这里快速回复#楼主是边充电边按每个芯片,不是按住再接充电器
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-2 18:58
压一次,充一次,一直按着都没变化
