映泰A57A2档代码简单修复
xk5716
2017-4-21 16:30
映泰A57A2档代码简单修复
网上收了一块映泰坏主板,板号:BIOSTAR A75A2 V:6.0
[attach]1271677[/attach][attach]1271679[/attach]
拿到手后,对主板打值。前置后置USB打值均为640,正常。内存供电430,cpu供电490,总线供电800,桥供电160,都正常。装上诊断卡,假负载,打值卡,短接开关成功触发,复位灯一闪即灭,开始跑码,一路跑到54。
[attach]1271929[/attach][attach]1271930[/attach]
短接复位开关几次,仍旧跑码54,确认故障是档代码54.
印象中15、18、22、55都是档内存代码,代码54可能也是档内存代码。档代码当然是按照查供电、时钟、复位的顺序来进行维修。测供电:内存1.5V,vdda2.5v,cpu供电0.8v,总线供电1.2v,桥供电1.1V,全部正常。再查小供电,内存负载供电0.75v,vddspd0v,正常vddpd供电为3.3v。找到问题了,spd供电没有。一般spd供电直连vcc3.3v,没有电压常见为断线。观察内存插槽旁边和方面,发现敌情,内存插槽旁边ddr3丝印处发现pcb腐蚀拱起,用镊子剥去pcb,发现断线,直接上锡接好,用万用表蜂鸣档短接vddspd和vcc3,通了。
[attach]1272125[/attach]
立马上电,测vccspd为3.3v,一路跑码亮机。
[attach]1272127[/attach]
(74.97 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2017-4-21 16:27 上传
至此维修结束。新人发帖,请大家多多关照!
xk5716
2017-4-21 16:35
悲剧,第一次发帖图片都丢了只剩一张
,怎么回事啊?
我的泪为谁飞
2017-4-21 16:37
内存spd断线导致
轩辕思天
2017-4-21 16:39
这个故障算是捡钱了。不过还是加分鼓励。
yshysh333
2017-4-21 18:17
spd供电没有,是常见故障
zdh13107073629
2017-4-21 18:18
spd断线导致不过内存
永不放弃LYH
2017-4-21 18:29
SPD供电断线是捡钱的节奏
nzh7
2017-5-9 12:43
不过内存
