急求高压芯片oz9939GN脚定义
郑善洋
2009-5-17 11:04
急求高压芯片oz9939GN脚定义
急求高压芯片oz9939GN脚定义.接一台三星19宽,闪一下就灭,没找到有问题的地方,想把此芯片保护去掉,怎么去掉保护啊,高手快回啊,急,
wudaxing
2009-5-21 12:28
我给你传个9939的PDF
OZ9939_www.ic37.com.pdf
2009-5-21 12:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
251.77 KB, 下载次数: 668, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
雷雨
2009-5-28 09:37
此芯片与OZ9938极为相似,其3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
维修公司
2009-5-28 15:12
和9938有区别,但不知道有人代换过没有
段文婷
2009-5-28 19:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韦永忠
2009-6-14 18:05
5#
段文婷
伙计,不要乱来呀
河北老李
2009-7-22 11:50
我有一样的试了 叁脚和地短接 好使 谢谢 雷雨
陈精忠
2009-8-7 12:48
和9938没什么区别,三脚接地一般就可以了
logafo
2009-9-8 15:24
我今天也是接到一台三星的,也是短路三脚到地就OK了,这到底是怎么回事?是芯片问题还是设计有问题还是电路上有其他问题?不能老是这样解决啊,要弄明白才行的啊,请各位高手大侠告知解释一下,谢谢!!!
xang1yang2
2010-1-22 11:08
pdf搜了半天也没收到,谢谢二楼的分享了。正好碰到一台三星的显示器,试试三楼的方法,呵呵
华芯电脑维修
2010-1-22 18:31
先怀疑高压部分别的问题吧,芯片也不太坏的
黄经理
2010-1-22 23:25
去保护一般要坚持多久呀,不会过了几天就完蛋吧?
