标题: 详解显示器灯管更换 宏基V193W 暗屏维修 [打印本页]
作者: 阳顶天1 时间: 2017-4-21 15:34
科目 显示器灯管更换
型号 宏基V193W
故障 开机5秒暗屏
ACER V193W 开机几稍暗屏 电源灯绿色 手电照明下有图像 一般可能性有高压电路、灯管、高压及灯管双重。麻溜的拆机检查了一下电源板无异常,测试灯管,12V 电流一般正常的都是0.7左右
测试结果上部分两根灯管漏电或者老化 习惯性做上记号 拧掉螺丝 取掉盖板 拧回中间这个 临时固定液晶面板
取下铁框 拧掉刚刚的临时螺丝 分离液晶面板和背光板 面板取下放一边 最好用纸盖一下
剩下背光部分相对好拆一些 因为液晶面板已经取掉不存在风险
左右两边插入镊子或者刷子 灯架取下 再次验证是否异常 找到长短一样的新灯管 准备更换
分离灯管高压线和灯管架
取下坏的灯管 开始焊接新灯管 焊接手不能抖 耐心 细心
两根灯管都处理好之后 装回灯管架 固定线路 再次检查灯管
反顺序装回刚刚的配件 特别装液晶面板的时候必须特别小心
维修结速 换灯管要的就是耐心和细心
作者: 阳顶天1 时间: 2017-4-21 15:37
论坛最近图片上传有问题 请版主或者管理看到 把最后面重复的几个图片删除一下 谢谢
作者: 多多 时间: 2017-4-21 16:04
写的挺详细 适合新手看贴
作者: 今夕、何夕 时间: 2017-4-21 16:43
加分鼓励
作者: yanjindao 时间: 2017-4-21 17:54
维修不易,加分鼓励了
作者: 腾讯小组 时间: 2017-4-21 18:01
我前几天换一个三星27寸 灯管 差点没把屏搞坏
作者: 腾讯小组 时间: 2017-4-21 18:02
要是有一套灯管测试一下就好了最后还不是灯管坏
作者: yshysh333 时间: 2017-4-21 18:20
很详细,学习了
作者: 张四丰 时间: 2017-4-21 20:40
群创屏,灯管脱焊了。
作者: 新人求罩 时间: 2017-4-22 09:29
属于基本功了 胜在详细 一个字 稳! 加分鼓励
作者: LCHHDL 时间: 2017-4-22 21:17
换灯管就是占用时间多些 不知道大家都是怎么收费的
作者: 付乐尔 时间: 2017-4-23 09:27
我们一般都是要看几灯管,4灯的,只要有2灯是好就都不换灯管,我改高压。换灯麻烦。
作者: 优秀妞妞 时间: 2017-4-23 10:06
我都不会换灯管了,都改套件了
作者: 阳顶天1 时间: 2017-4-23 10:21
改LED套件 更方便 但是背光会有点怪怪的
作者: 优秀妞妞 时间: 2017-4-23 10:22
这个我倒是没发现,都还蛮正常的,而且基本无返修
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-23 16:04
这是正常的吧
有时候 图片 没编辑好 造成的
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-23 16:05
是的 按就是新手 看着很受益
能说说惊险之处吗
新手可以学习下
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-23 16:06
这个一般收80左右吧
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-23 16:07
看来版主 该套件 很多啊
像楼主一样 发个详细教程提帖 指导下新手吧
作者: 腾讯小组 时间: 2017-4-23 16:07
屏那么大 来回拆装很不方便
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-23 16:17
按是说 差点拆报废 是什么原因呢
作者: 腾讯小组 时间: 2017-4-23 17:04
屏侧面有TABLE 刮了一下
作者: gdluxin 时间: 2017-4-24 21:38
学习了.谢谢分享
作者: xwhedyo 时间: 2017-4-24 23:28
换灯管一定要小心 不然要赔挡
作者: yun1991 时间: 2017-4-29 12:20
换LED把,省事,维护少
作者: 先飞电脑 时间: 2017-4-29 17:04
好详细呀,学习了
作者: yblnm 时间: 2017-4-29 17:13
写得很好很详细。为什么我最近点评分老是没反应呢
作者: hekuan1986 时间: 2018-1-4 14:15
写的挺详细 适合新手看贴新手可以学习下
作者: 我自清风 时间: 2018-1-25 09:31
解释的还行 适合新手 但是你这个换灯管走的不对的一步
就是你把钳子压在灯管上面 这样稍有不注意灯管就浪费了
作者: -汝若安好、 时间: 2018-1-25 16:41
灯管太脆了,一取出经常断掉,更别说焊,有些不焊的还好
作者: wbs8212 时间: 2018-1-26 19:48
还是改LED 风险小 些 。都是直接剪开 两端 改 LED 了
作者: dk104 时间: 2018-1-27 12:14
好东西 先收藏一下 谢谢楼主 分享
作者: hg3619416 时间: 2018-1-27 13:17
写的挺详细 适合新手看贴,不错不错
作者: 7247247241 时间: 2018-1-27 14:07
写的挺详细 适合新手看贴
作者: lastchen 时间: 2018-1-27 17:09
很是详细对新手很有帮助
作者: xdkj668 时间: 2018-1-28 11:39
这个一般100元以上的,太麻烦了。
作者: jbabc 时间: 2018-1-28 19:27
支持一下,我是最烦换灯管的了!!!!!!!!!
作者: 千里骏马 时间: 2018-2-23 19:14
叙述的很详细,图文并茂,一学就会。
作者: 马立东 时间: 2018-2-24 12:07
直接换成led不行吗..........................
作者: 海岸科技王峰 时间: 2018-2-24 17:05
牛 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 维修台很干净
作者: woku136 时间: 2018-2-24 18:12
改LED套件 安全 第一
Powered by Discuz! X3.4 |
