标题: 手机新人第一次苹果6 硬盘 [打印本页]
作者: thcloud    时间: 2017-4-21 12:33
标题: 手机新人第一次苹果6 硬盘
外围的锡球用0.76 内部用0.6  风枪410度 完美 焊接回去
作者: 多多    时间: 2017-4-21 12:51
410度 强哥威武啊
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-21 14:08
410度会不会高了点?
作者: 麦毅诚    时间: 2017-4-21 14:15
强哥!你这台机等死!
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-21 14:20
麦毅诚 发表于 2017-4-21 14:15
强哥!你这台机等死!
麦总,你好坏  我也是410干。
作者: 麦毅诚    时间: 2017-4-21 14:23
LIJUN911025 发表于 2017-4-21 14:20
麦总,你好坏  我也是410干。
不是410度的问题!难道没人看到问题?这个问题就是很多人扩容后用不久就挂的主要原因!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-21 14:30
410度的温度是不是有点高,会不会把硬盘给焊坏啊!
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-21 22:21
锡球?还是...
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 09:10
你这个机器哪来的 不会是你收来的吧
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 09:11
麦总,你好坏  我也是410干。
330°  有时候我还闲高-   -410岂不是噼里啪啦了
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 09:12
LIJUN911025 发表于 2017-4-21 22:21
锡球?还是...
会不会是夹具不行 这个夹具是顶的 主板加热应该会弯曲吧
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-22 12:48
好多人都是用这种夹具的
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 13:03
LIJUN911025 发表于 2017-4-22 12:48
好多人都是用这种夹具的
当然好多人用这种  所以也有好多扩容出问题的 不知道麦说的是不是这个意思
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 13:04
好多人都是用这种夹具的
作者: thcloud    时间: 2017-4-22 16:32
没有9成把握 我不会拿客户的机器做的  收来的ID 机玩玩
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-22 17:14
哦哦  我还以为冒风险的你
作者: LL1352    时间: 2017-5-1 19:57
   用锡球好还是锡浆好?
作者: hbwazxf    时间: 2017-5-1 20:08
新人学习一下.........这就是苹果硬盘??
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 16:09
对啊,这就是苹果硬盘芯片
作者: hnlyzgh    时间: 2017-5-4 14:48
风枪温度好高啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-4 16:01
hnlyzgh 发表于 2017-5-4 14:48
风枪温度好高啊
410度是有点高,一般330-350度之间就可以啦
作者: 沈元    时间: 2017-5-5 01:14
强哥 手机中的高手呀
作者: 徐elf    时间: 2017-5-5 17:28
牛逼好好努力
作者: Iwen    时间: 2017-5-5 17:34
恭喜  恭喜
作者: maxcole    时间: 2017-5-6 09:55
看来我的2008要淘汰了,上不了410度
作者: wywengyu    时间: 2017-5-7 10:25
学习了学习了
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-7 13:33
原来是夹具的问题
作者: 帅飞2013    时间: 2017-5-7 17:22
谢谢分享,大家以后多多交流,谢谢!
作者: 476258819    时间: 2017-5-7 19:32
硬盘每天我要植几十个
作者: 476258819    时间: 2017-5-7 19:33
每天植几十个硬盘,cpu那类的居然一点办法都没有
作者: shipeng420    时间: 2017-5-7 20:33
什么牌子的风枪
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:51
楼主人才啊。其实用钢网和锡浆更快。
作者: 林科维修    时间: 2017-5-8 10:20
我觉得风枪350都很高了,佩服你的410
作者: 查查此人    时间: 2017-5-8 10:29
其实这个应该用锡浆
作者: xzl528    时间: 2017-5-8 10:46
多谢楼主分享
作者: 殇咏    时间: 2017-5-8 16:44
楼主的焊盘处理的真完美
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-5-9 08:59
用两种锡球,还没试过呢。
作者: 20835400    时间: 2017-5-9 13:43
正常多少度呀,还没换过
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-9 15:33
谢谢楼主分享
作者: Genius丨姜    时间: 2017-5-9 16:45
新手的话温度控制在多少度最好?
作者: 树林林    时间: 2017-5-9 17:35
不会吧,410度,硬盘早挂了,可能是显示温度,实际温度少于410度的
作者: lifemaster    时间: 2017-5-10 02:16
温度能化锡还不行吗?为什么要410
作者: 名创科技    时间: 2017-5-10 12:12
我换触摸,320度一不小心都中招,温度太高了
作者: 名创科技    时间: 2017-5-10 12:13
作者: jieg45    时间: 2017-5-10 13:40
410度没试过  我最高350 德国大炮怎么干怎么爽
作者: dfphex    时间: 2017-5-10 13:52
410度会不会太高了  也许没把风枪温度不一样
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-5-11 12:00
可以的,这样的珠子也好
作者: 蘑菇斗城墙    时间: 2017-5-12 12:52
干了几百个硬盘。吹回去的温度都是330
作者: jy03208943    时间: 2017-5-16 16:04
我的天= =410  略高吧
作者: S4552342    时间: 2017-5-18 16:45
强哥!你这台机等死!
大神,6S扩容后到底怎么样啊,我有台自己用的,想扩容,又不敢,怕出问题或者以后不稳定,求指点~
作者: yulibeyond    时间: 2017-5-18 17:00
学习了。谢谢楼主分享
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 17:42
就是那胶有点麻烦
作者: gkiswts    时间: 2017-5-18 18:21
温度有点高把,我第一次焊接的硬盘直接焊锡点上去的,啥焊锡球,焊锡膏都没有,我觉得硬盘难点是拆胶。。
作者: www95995    时间: 2017-5-18 18:45
我也感觉太高了 植锡我都是用280吹  上机器没超过360
作者: 征峰电子    时间: 2017-5-18 19:41
自己的机器,能开机就行
作者: guoqinglei    时间: 2017-5-19 11:21
这么厉害啊   下次我也试试 都没修过
作者: liujingquan0408    时间: 2017-5-19 12:14
多练习  还是可以更好的
作者: lvfurui    时间: 2017-5-19 13:31
不错的,我是来学习的哈哈
作者: 宇宙王子26    时间: 2017-5-19 14:32
温度有些高 ,要注意
作者: ruobcon    时间: 2017-5-19 15:09
用锡珠植太厚了吧
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-5-19 15:23
410估计是你的风枪不行吧,我320就干下来了,用快克的
作者: luozongcheng    时间: 2017-5-19 16:26
硬盘会高出来吧,这样用不了多久就会坏的
作者: 邵陪陪    时间: 2017-5-19 18:19
牛逼啊410
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-19 20:20
410 会不会有点高温度
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-20 08:02
用钢网和锡浆就好。温度不要太高把?你那地区冷,温度根据实际调整。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-20 08:03
麦总,你好坏  我也是410干。
估计除非他们地区冷,比如东三省。有环境温度要算的。
作者: yblnm    时间: 2017-5-20 08:22
都在置疑这个温度,温度高下来得快,说不定对主板更好
作者: 王克林    时间: 2017-5-20 09:18
410,,看到就觉得怕
作者: sun153306    时间: 2017-5-20 09:19
之前整pad用410  手机应该360就可以了把
作者: 619474095    时间: 2017-5-20 12:21
这个有脚不好取下来哦
作者: sang2396    时间: 2017-5-20 18:31
牛,一直不敢做,有坏机练练手就好了。
作者: lhh122245487    时间: 2017-5-21 02:35
410度,学习了
作者: windows36    时间: 2017-5-21 08:57
手工到位了,速度快点干下来就行,不过不熟悉就这么高必须死。
作者: 哈尔滨徐帆    时间: 2017-5-21 09:12
410?我要是这样,我师父得干死我。
410?我要是这样我师父得干死我
作者: cameldesign    时间: 2017-5-21 09:52
我感觉也是400度温度有点高。芯片是否受得了,真的是个问题。确定不是在误导我们这些小菜鸟啊。
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-21 10:02
我第一次做的时候真的是好累,因为有点怕
作者: yanjindao    时间: 2017-5-21 10:13
维修不易,加分鼓励了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-21 11:07
锡球?还是...
锡球吧,总感觉太大,会导致安装后板子稍高,以后会导致板层出问题。
强哥V587!
作者: xiaobao3g    时间: 2017-5-21 11:15
锡球一个一个摆的吗?
作者: stlaoliu    时间: 2017-5-21 11:15
呵呵 楼主真够热“芯”的,
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 14:32
用的什么枪  温度有点高啊。拆下来用的多少度?
