标题: 三星S19B300NW配板BN41-01787C刷数据无效的维修 [打印本页]
作者: redeast 时间: 2017-4-21 11:10
前几天接一三星S19B300NW显示器,配板BN41-01787C刷数据无效。后面发现这板同一板号,有几种板,所用的主芯片都不同,最后到淘宝去搜到同一种主芯片的同一种板配相同屏的数据,刷上去竟然也是一样,待机电流为0,5V,1.25V,14V都正常。测晶振也有0.2V偏差,晶振应起振了,为什么会这样呢?难是主芯片问题?
本来想去订片主芯片回来,型号:SE1119LML-NT,后面看了一下芯片的价格跟板的价格差别不大,考虑到买板风险小,于是订了一片板回来,装上去,竟然也一样无待机电流。看不是驱动板的问题,后面我细看了一下按键板,发现板上IC引脚有很多蟑螂屎,会不会这个蟑螂屎在潮湿天气引起漏电,加上这板是触摸的,从而导致按键板误动作或者失灵呢?于是用洗板水清洁一下按键板,再用风枪加焊后烤干,再去通电,发现待机仍为0,但按开机后,待机电流才会上去。这种故障最容易误认为主芯片问题,所以发上来大家参考,相遇相似的问题可以借鉴。
修到这儿,我发现,三星屏在关机状态待机电流是很小的,就是0也正常,只要电压出来就行。为了大家找这款板的程序比较准确,我把我这机的拍个图片上来,以方便大家找程序不易弄错。 这板的主芯片型号:SE1119LML-NT,配屏:M190MWW4
M190MWW4-SE1159-OK.rar
(99.16 KB, 下载次数: 34)
