查看: 1486|回复: 12
[求助中]
致铭主板用鲁大师测90度咋回事,求大神
发表于 2017-4-21 09:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户说主板温度90度,散热已经从新处理了,还是90多度。不知道哪里的是?
发表于 2017-4-21 09:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板90度少见,,cpu90多度有可能
发表于 2017-4-21 09:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鲁大师也不是百分百准的
发表于 2017-4-21 09:43:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己用手摸摸,软件并不一定就可信。
发表于 2017-4-21 11:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用手摸摸主板上个各个原件散热片,90多度明显是会感觉灼热烫伤的那种。鲁大师不一定100%正确。
发表于 2017-4-21 12:23:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多长时间保护关机?如果没有出现自动关机,那就不一定是内部过热!这么高的温度工作不了多长时间就一定关机!
发表于 2017-4-21 12:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没出现死机蓝屏,或者关机。正常使用
发表于 2017-4-21 17:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常使用  你管他一千度一万度
发表于 2017-4-21 17:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是关键客户非得让整
发表于 2017-4-21 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干脆让客户买个USB风扇放在底座得了
发表于 2017-4-21 18:07:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
为什么不查下 温度检测啊?
发表于 2017-4-21 21:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是软件误报了!不用管
发表于 2017-4-26 10:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我用其他测温软件只有42度。客户有强迫症没办法,人家只认鲁大师
