标题: 21张图带大家轻松换灯管。 [打印本页]
作者: Fly丶    时间: 2017-4-21 19:23
标题: 21张图带大家轻松换灯管。
逛论坛几年,没发现有教大家换灯管的,
直接拆出
我这块屏发红
分离框架与屏
一边一边来
四个字胆大心细
兄弟们看懂了吗。换灯管风险高,屏坏了就陪大了。小心敬慎啊。
另外前两天的一个机器。直接上图吧。
下面这七张图是告诉大家,原本进水的机器,估计没修好,板子上所有的芯片都动过,还拆了俩电容。其他少没少件不清楚。
清洗干净发现CPU干掉了。。。。同行不会修就不要瞎搞搞。。。客户要是知道把人家板子搞成这样。你家里的女性同胞要被人家唾骂。
兄弟们。维修不易,且行且珍惜。
最近修的好多机器都是进水的,夏天要来了。兄弟们你们的散热膏,铜片,烤箱,风扇准备好了吗
旺季就要来了。祝各位同行生意兴隆。
作者: wangshuai007    时间: 2017-4-21 19:47
这灯管换的还头一次见,我都是全拆了换
作者: Fly丶    时间: 2017-4-21 19:50
wangshuai007 发表于 2017-4-21 19:47
这灯管换的还头一次见,我都是全拆了换
王总以后试试我这个。肯定比全拆换快。效率高,全拆把屏弄下来还容易弄碎。风险更高
作者: 旧情人丶旧风光    时间: 2017-4-21 20:15
都是换灯条,改高压。很难得换灯管
作者: 笔记本维修精英    时间: 2017-4-21 20:16
换灯管我都直接改装LED的,不用全拆,直接背面贴3m胶插进去,零风险。。。缺点就是LED灯管太亮,有的顾客不适应。接了亮度调节没啥用。。。。
作者: 541872190    时间: 2017-4-21 21:03
我也是全拆了再换的 确实很耗时 现在都不修同行换灯管了
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-4-21 21:18
厉害了我的个。。。
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-21 21:28
写的很详细,不错一步一步的教学贴
作者: sy104689983    时间: 2017-4-21 21:39
好详细的换灯管过程 虽说都会 还是第一次看到发这个的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-21 21:53
后面这个 笔记本没有修好啊
作者: Fly丶    时间: 2017-4-21 22:09
旧情人丶旧风光 发表于 2017-4-21 20:15
都是换灯条,改高压。很难得换灯管
怎么改LED的,发个贴详细拍照。
笔记本维修精英 发表于 2017-4-21 20:16
换灯管我都直接改装LED的,不用全拆,直接背面贴3m胶插进去,零风险。。。缺点就是LED灯管太亮,有的顾客不 ...
分享,发帖。。。详细解说
LIJUN911025 发表于 2017-4-21 21:28
写的很详细,不错一步一步的教学贴
分享撒。。嘿嘿
作者: Fly丶    时间: 2017-4-21 22:10
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-21 21:53
后面这个 笔记本没有修好啊
CPU干掉了、、、。换CPU 价格高了,客户不接受
作者: 幸福维修    时间: 2017-4-21 22:30
我55寸液晶屏都是一个人拆,没有拆过道笔记本的,这方法10年前有人用了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-21 22:32
写的很详细,不加分对不起LZ辛勤的发帖
作者: Fly丶    时间: 2017-4-21 22:38
永不放弃LYH 发表于 2017-4-21 22:32
写的很详细,不加分对不起LZ辛勤的发帖
那是必须详细啊
关键是10年前   10年后都没有人发出来哇
作者: 笔记本维修精英    时间: 2017-4-21 23:03
Fly丶 发表于 2017-4-21 22:09
分享,发帖。。。详细解说
楼主不好意思刚才没有仔细看,方法跟你这差不多,也是在灯管那里剪开,然后再插LED灯管。。。。
作者: lajidong    时间: 2017-4-21 23:15
如果是L型灯管呢?
作者: 1225322502    时间: 2017-4-22 08:42
换灯管从没这样弄过。看就乱。折开屏不是好多了吗,
作者: 1466828356    时间: 2017-4-22 08:56
都是换灯条,改高压。很难得换灯管
试的 改LED了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-22 08:59
说的很有道理,有的同行就是瞎JB搞 故障扩大在送修
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-22 09:00
楼主维修过程写得很祥细,加分支持。
作者: 830611    时间: 2017-4-22 09:00
写的很详细
作者: 林大春    时间: 2017-4-22 09:07
换灯管都是   全拆    你那种   单灯管还可以   双灯的  就容易打火
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 09:09
双灯的我也是这样换,热缩管套好,原来灯管上的那个白色圈圈套上去,从来没有产生共振和打火的情况
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 09:11
是啊,修不好就搞破坏
作者: 旧情人丶旧风光    时间: 2017-4-22 09:13
怎么改LED的,发个贴详细拍照。
貌似有人发过贴了,搜下可以找到。就不重复了
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-22 09:21
我也这样换过,方法很好,几分钟搞定
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-4-22 09:23
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.可收拾‘’
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-22 09:25
现在LCD的灯管换的还多吗 我们以前换灯管都是全拆  偷懒的话 就把灯管两边的塑料掰开
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-22 09:25
这灯管换的还头一次见,我都是全拆了换
我换灯管也是全拆开来换的,这种方法还是头一次见。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-22 09:27
备有灯管,一般都是换回灯管的,换多了也不是很麻烦。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-22 09:28
作者: xtgjhqqq    时间: 2017-4-22 09:31
不错支持一下
作者: xtgjhqqq    时间: 2017-4-22 09:32
不错支持一下
作者: 37592179    时间: 2017-4-22 09:44
这种换灯管的方法的好处是不会弄脏背光,而且将风险降低
作者: guixu1741    时间: 2017-4-22 10:59
就是,很多都是我修不好别人也不要想修好,最烦了。。。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2017-4-22 11:22
这个必须自己多练才行 球迷看球一辈子也不可能成为球员 必须自己训练才有可能成为球员 都是练出来的
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-22 11:39
还是第一次看到发这个的
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 11:40
JungDaeHyun 发表于 2017-4-22 11:39
还是第一次看到发这个的
首发。。。
是的 兄弟看出来了啊
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 11:41
兄弟是这个道理
作者: gxly3    时间: 2017-4-22 11:42
加分的真不好,大四川路过
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 11:45
对啊 ,首发。。
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 11:46
拆开屏风险太大
是啊,太恶心了,瞎几把搞搞
诚信电脑1376 发表于 2017-4-22 09:00
楼主维修过程写得很祥细,加分支持。
谢谢支持哈
作者: 李正义    时间: 2017-4-22 11:49
厉害,新手可以看一下, 和我的 换灯管有点不一样。
作者: applewz1998    时间: 2017-4-22 11:51
厉害了我的哥
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-4-22 11:54
显示器灯管好换,谁发一个笔记本的灯管视频
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 11:59
笔记本的灯管和这个一样的啊
作者: 遇说还修    时间: 2017-4-22 12:03
楼主这个方法好,速度快,不易碎屏,而且不容易搞的背光膜上有手印
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 12:04
年轻人看的很仔细啊
作者: go2020    时间: 2017-4-22 12:07
教大家换灯管的好贴,要收藏一下
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-4-22 12:17
我第一次换灯管搞破一张19的屏    后来隔了好久没换过了 心里阴影大  后来同行聊天说起这种方法真的不错
作者: aya又回来了    时间: 2017-4-22 12:23
大哥啊  笔记本的比显示器的简单N倍 而且只有一根
作者: aya又回来了    时间: 2017-4-22 12:33
换多了就好了 我之前也搞坏过 换多了才行的 我现在基本都是轻松拿下  十分钟换好算慢的 两边打孔你要小心别用力挤到屏边角 全拆的有些带胶的 也不好弄  不同的机器要不同方案  我说的不好弄是前期不熟练 都不好弄 换多了也就那回事
作者: 二年级    时间: 2017-4-22 12:55
我也是全拆了再换的。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-4-22 14:18
写的很详细
作者: 维修徒徒    时间: 2017-4-22 14:18
太牛了进水这样都能搞定
作者: rensiong    时间: 2017-4-22 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈之勇    时间: 2017-4-22 15:34
维修不易,且行且珍惜!
作者: 傲冰    时间: 2017-4-22 15:45
我表示我有七八年换灯管不拆屏了,直接把两边的胶夹掉,把灯管抽出来,然后两头焊上,用热缩管包好就可以了,换灯管也就十分钟的事
作者: lfy1139810063    时间: 2017-4-22 15:54
楼主厉害,学习了,支持。。。。
作者: 346810205    时间: 2017-4-22 16:04
洗粉洗的主板吗
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-22 16:09
竟然不用拆屏换灯管? 没这么干过 都是改LED的
作者: lee641    时间: 2017-4-22 16:19
直接抽出来,改LED了。。不小心就断灯管
作者: 湘南剑    时间: 2017-4-22 16:21
这样换,单灯管的可以,双灯管的还是拆了来得快些。
不过单管的比双管的更容易坏些,应该是为了亮度,电压高些吧。
作者: sonhe    时间: 2017-4-22 16:39
这种方法对于屏下面有胶条的还是比较好的,因为屏用久了胶条和下面的塑料框粘死了,撬屏的话很容易把屏撬坏。不过对于好拆的屏我一般都是全拆了换的。
作者: 无聊存在007    时间: 2017-4-22 16:57
显示器没有修过,看到楼主发的帖子很给力,以后可以借鉴!!
作者: jintony    时间: 2017-4-22 17:40
写的很好,支持。
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2017-4-22 19:27
过完年就没再干维修了,看到楼主的贴子莫名的怀念做维修的日子。
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 20:43
兄弟现在在做什么,。。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-22 20:54
灯管坏了,我这边都不换的了
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 20:57
昨夜起风 发表于 2017-4-22 20:54
灯管坏了,我这边都不换的了
不换报废啊
作者: HAIN886    时间: 2017-4-22 21:04
楼主写的很详细,用心了估计时间花了不少吧!感谢你的精彩介绍。
作者: Fly丶    时间: 2017-4-22 21:18
个多小时。。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-22 22:33
四字真言胆大心细,想想大师也是菜鸟过来的作为菜鸟的我心里就平衡多了
作者: 阿梁    时间: 2017-4-23 01:06
这方法不错,全拆有风险
作者: 郭强2009    时间: 2017-4-23 08:41
楼主写的很详细  现在我都是给客户改LED   亮度老好了
作者: ccwbsdw    时间: 2017-4-23 09:04
还可以这样搞,涨见识了。
作者: Fly丶    时间: 2017-4-23 09:13
改LED 不还要加个LED升压条嘛。。。发个帖子。让我看看怎么搞得
作者: SULEI881215    时间: 2017-4-23 09:25
我一般换灯管都是全拆   从来没有像楼主那样搞过
作者: 本人新手    时间: 2017-4-23 09:33
你们换灯管不拆屏的吗
作者: x957941522    时间: 2017-4-23 09:45
我一般都不拆 直接剪开换灯管
作者: haiweisun    时间: 2017-4-23 10:01
双击666+关注
作者: 代子易    时间: 2017-4-23 10:25
这灯管换的还头一次见
作者: bellert    时间: 2017-4-23 14:23
不错,可以看看别人是怎么弄的。
作者: 方维    时间: 2017-4-23 14:25
楼主是好人!
作者: dahai    时间: 2017-4-23 14:39
最后那个笔记本CPU换了吗???感觉不划算了啊。。。
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-23 14:48
这个确实要收藏了 。。。
作者: kaixian2010    时间: 2017-4-23 15:11
学习楼主的经验哈
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-4-23 15:26
做个视频好了看图片好累啊
作者: bestsu    时间: 2017-4-23 15:32
灯管以前换的多 现在比较少了
作者: sunabf    时间: 2017-4-23 18:58
我换灯管从来不拆开屏,直接两边弄开,加一条延长线焊好、绝缘好,就OK了,一点风险没有
作者: 376446567    时间: 2017-4-23 19:07
一般都是全部拆了换灯管,这样还没有试过
作者: 烟云旧梦    时间: 2017-4-23 19:49
写的很细,楼主辛苦
作者: 炫彩    时间: 2017-4-23 20:39
旺季来了嘛,其实我比较喜欢雷雨天气
