标题: 飞利浦241e1白屏简单维修案例(新手看看 老鸟不要来了) [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2017-4-20 21:22
维修时间:2017.4.20
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:晴朗
维修故障:白屏
..........................................我是分界线..................................
接机省略,说是开机屏幕全白的,我测试下确实是的,就留机检测,拆开发现没怎么动过,就是插拔过屏线,于是开始测量5v供电,没有,打阻值,无短路,估计是屏供电没有5v导致的吧。
正好,这个机器有图纸,就下载了一份,打开驱动板 屏供电部分,如下图:经过简单的测量发现是有一对管子控制产生屏供电,于是开始测量q301 这个p管,发现控制级在按下开关的时候,依旧是5v不变,后追查到q302 这个n沟道管子,发现按下开关后,此管子没有导通,想到这个管子容易坏,就更换了一个,在上电测试发现屏供电有了,好像有点花屏,估计是别人拔插屏线的时候拔坏了,更换一个屏线后,不在花屏了.
小问题勿喷 谢谢
241E1.pdf
(5.62 MB, 下载次数: 14, 售价: 1 分下载分)
