标题: K555LD 短路不开机 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-20 18:51
标题: K555LD 短路不开机
你们谁有这样的图纸啊,这块板子短路,短路修好了不出发,那位大神有这样的图纸啊。在线求
作者: shu383507128    时间: 2017-4-20 19:03
都钻穿了,人为的把,估计很难救了
作者: ros5229    时间: 2017-4-20 19:07
华硕只有点位图
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-20 19:09
你打个孔做什么  现在机器有待机吗  有没有跳变?
作者: txy2008003    时间: 2017-4-20 19:15
你这个LED主供电脚都把板子烧穿了。太强了
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-20 20:22
这人为挖的,不是烧这样的,只有点位,图纸就不要想了
作者: 阿桑    时间: 2017-4-20 20:35
华硕图纸不易找,这孔挖的有水准。
作者: karon    时间: 2017-4-21 09:54
板子都烧烂了,如果夹层里有线路,可不好修了,图纸很难找到
作者: 太原维修    时间: 2017-4-21 09:56
一开始大短路吗?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:08
太原维修 发表于 2017-4-21 09:56
一开始大短路吗?
恩就是短路导致主板烧掉了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:10
shu383507128 发表于 2017-4-20 19:03
都钻穿了,人为的把,估计很难救了
是屏线接口烧短路了,我就把它搞好咯,搞好了不出发
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:12
它这是屏幕主供电烧了,不弄掉还短路
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:14
是啊,都烧穿了,我就把它挖了个洞
这是主供电烧了,没哪里断线
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:15
阿桑 发表于 2017-4-20 20:35
华硕图纸不易找,这孔挖的有水准。
那是那是,我多年挖洞的经验。这是主供电
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:19
我这个看了下,就这只是屏幕的主供电烧了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 10:21
这是屏幕主供电烧了,不挖哪里知道行不行啊,
作者: karon    时间: 2017-4-21 10:28
南昌电脑维修1 发表于 2017-4-21 10:15
那是那是,我多年挖洞的经验。这是主供电
楼主钻洞技术一流
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-21 11:00
karon 发表于 2017-4-21 10:28
楼主钻洞技术一流
那是那是嘻嘻
作者: 7247247241    时间: 2017-4-21 12:34
楼主钻洞技术一流
作者: hjyd007    时间: 2017-4-21 19:01
厉害;我的本还在努力中                              [attach]01272724[/attach][attach]01272725[/attach][attach]01272726[/attach][attach]01272727[/attach][attach]01272728[/attach][attach]01272729[/attach][attach]01272730[/attach][attach]01272731[/attach][attach]01272732[/attach][attach]01272733[/attach][attach]01272734[/attach][attach]01272735[/attach][attach]01272736[/attach][attach]01272737[/attach][attach]01272738[/attach][attach]01272739[/attach][attach]01272740[/attach][attach]01272741[/attach][attach]01272742[/attach][attach]01272743[/attach]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-22 14:24
hjyd007 发表于 2017-4-21 19:01
厉害;我的本还在努力中
哈哈你的什么问题啊
作者: netboy88    时间: 2017-4-24 19:49
谢谢,正好用得着                                   [attach]01283761[/attach][attach]01283762[/attach][attach]01283763[/attach][attach]01283764[/attach][attach]01283765[/attach][attach]01283766[/attach][attach]01283767[/attach][attach]01283768[/attach][attach]01283769[/attach][attach]01283770[/attach][attach]01283771[/attach][attach]01283772[/attach][attach]01283773[/attach][attach]01283774[/attach][attach]01283775[/attach][attach]01283776[/attach][attach]01283777[/attach][attach]01283778[/attach][attach]01283779[/attach][attach]01283780[/attach]
作者: 湛蓝的思绪    时间: 2017-4-25 19:59
学学习了,楼主厉害                                 [attach]01288312[/attach][attach]01288313[/attach][attach]01288314[/attach][attach]01288315[/attach][attach]01288316[/attach][attach]01288317[/attach][attach]01288318[/attach][attach]01288319[/attach][attach]01288320[/attach][attach]01288321[/attach][attach]01288322[/attach][attach]01288323[/attach][attach]01288324[/attach][attach]01288325[/attach][attach]01288326[/attach][attach]01288327[/attach][attach]01288328[/attach][attach]01288329[/attach][attach]01288330[/attach][attach]01288331[/attach]
作者: 贾翔    时间: 2017-4-26 18:49
学习学习了!感谢楼主分享                           [attach]01290198[/attach][attach]01290199[/attach][attach]01290200[/attach][attach]01290201[/attach][attach]01290202[/attach][attach]01290203[/attach][attach]01290204[/attach][attach]01290205[/attach][attach]01290206[/attach][attach]01290207[/attach][attach]01290208[/attach][attach]01290209[/attach][attach]01290210[/attach][attach]01290211[/attach][attach]01290212[/attach][attach]01290213[/attach][attach]01290214[/attach][attach]01290215[/attach][attach]01290216[/attach][attach]01290217[/attach]
作者: wen2300    时间: 2017-4-29 16:46
楼                                                 [attach]01302034[/attach][attach]01302035[/attach][attach]01302036[/attach][attach]01302037[/attach][attach]01302038[/attach][attach]01302039[/attach][attach]01302040[/attach][attach]01302041[/attach][attach]01302042[/attach][attach]01302043[/attach][attach]01302044[/attach][attach]01302045[/attach][attach]01302046[/attach][attach]01302047[/attach][attach]01302048[/attach][attach]01302049[/attach][attach]01302050[/attach][attach]01302051[/attach][attach]01302052[/attach][attach]01302053[/attach]
作者: 明天的明明    时间: 2017-4-29 17:20
这样也能修的好?
作者: jinefo    时间: 2017-5-1 12:04
不错,还可以 有空试试                              [attach]01311997[/attach][attach]01311998[/attach][attach]01311999[/attach][attach]01312000[/attach][attach]01312001[/attach][attach]01312002[/attach][attach]01312003[/attach][attach]01312004[/attach][attach]01312005[/attach][attach]01312006[/attach][attach]01312007[/attach][attach]01312008[/attach][attach]01312009[/attach][attach]01312010[/attach][attach]01312011[/attach][attach]01312012[/attach][attach]01312013[/attach][attach]01312014[/attach][attach]01312015[/attach][attach]01312016[/attach][attach]01312017[/attach][attach]01312018[/attach][attach]01312019[/attach][attach]01312020[/attach][attach]01312021[/attach][attach]01312022[/attach][attach]01312023[/attach][attach]01312024[/attach][attach]01312025[/attach][attach]01312026[/attach][attach]01312027[/attach][attach]01312028[/attach][attach]01312029[/attach][attach]01312030[/attach][attach]01312031[/attach][attach]01312032[/attach][attach]01312033[/attach][attach]01312034[/attach][attach]01312035[/attach][attach]01312036[/attach]
作者: 关东必胜客    时间: 2017-5-2 17:44
给力,现在比之前的更强大了。                       [attach]01328039[/attach][attach]01328040[/attach][attach]01328041[/attach][attach]01328042[/attach][attach]01328043[/attach][attach]01328044[/attach][attach]01328045[/attach][attach]01328046[/attach][attach]01328047[/attach][attach]01328048[/attach][attach]01328049[/attach][attach]01328050[/attach][attach]01328051[/attach][attach]01328052[/attach][attach]01328053[/attach][attach]01328054[/attach][attach]01328055[/attach][attach]01328056[/attach][attach]01328057[/attach][attach]01328058[/attach]
作者: yhwingqun    时间: 2017-5-2 22:18
谢谢,正好要                                       [attach]01330176[/attach][attach]01330177[/attach][attach]01330178[/attach][attach]01330179[/attach][attach]01330180[/attach][attach]01330181[/attach][attach]01330182[/attach][attach]01330183[/attach][attach]01330184[/attach][attach]01330185[/attach][attach]01330186[/attach][attach]01330187[/attach][attach]01330188[/attach][attach]01330189[/attach][attach]01330190[/attach][attach]01330191[/attach][attach]01330192[/attach][attach]01330193[/attach][attach]01330194[/attach][attach]01330195[/attach][attach]01330196[/attach][attach]01330197[/attach][attach]01330198[/attach][attach]01330199[/attach][attach]01330200[/attach][attach]01330201[/attach][attach]01330202[/attach][attach]01330203[/attach][attach]01330204[/attach][attach]01330205[/attach][attach]01330206[/attach][attach]01330207[/attach][attach]01330208[/attach][attach]01330209[/attach][attach]01330210[/attach][attach]01330212[/attach][attach]01330213[/attach][attach]01330214[/attach][attach]01330215[/attach][attach]01330216[/attach]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-5-3 11:17
关东必胜客 发表于 2017-5-2 17:44
给力,现在比之前的更强大了。
那是那是嘻嘻
yhwingqun 发表于 2017-5-2 22:18
谢谢,正好要
要啥,我这有没点位
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-5-3 11:18
jinefo 发表于 2017-5-1 12:04
不错,还可以 有空试试
恩恩恩,现在我还在搞
作者: vipzyp    时间: 2017-5-4 12:26
正需要这样的东西                                   [attach]01342111[/attach][attach]01342112[/attach][attach]01342113[/attach][attach]01342114[/attach][attach]01342115[/attach][attach]01342116[/attach][attach]01342117[/attach][attach]01342118[/attach][attach]01342119[/attach][attach]01342120[/attach][attach]01342121[/attach][attach]01342122[/attach][attach]01342123[/attach][attach]01342124[/attach][attach]01342125[/attach][attach]01342126[/attach][attach]01342127[/attach][attach]01342128[/attach][attach]01342129[/attach][attach]01342130[/attach]
作者: 励志励志    时间: 2017-5-5 11:55
谢谢lz 分享                                        [attach]01352197[/attach][attach]01352198[/attach][attach]01352199[/attach][attach]01352200[/attach][attach]01352201[/attach][attach]01352202[/attach][attach]01352203[/attach][attach]01352204[/attach][attach]01352205[/attach][attach]01352206[/attach][attach]01352207[/attach][attach]01352208[/attach][attach]01352209[/attach][attach]01352210[/attach][attach]01352211[/attach][attach]01352212[/attach][attach]01352213[/attach][attach]01352214[/attach][attach]01352215[/attach][attach]01352216[/attach]
作者: 米多哈    时间: 2017-5-5 17:43
谢谢,好东西支持一下。                             [attach]01360267[/attach][attach]01360268[/attach][attach]01360269[/attach][attach]01360270[/attach][attach]01360271[/attach][attach]01360272[/attach][attach]01360273[/attach][attach]01360274[/attach][attach]01360275[/attach][attach]01360276[/attach][attach]01360277[/attach][attach]01360278[/attach][attach]01360279[/attach][attach]01360280[/attach][attach]01360281[/attach][attach]01360282[/attach][attach]01360284[/attach][attach]01360285[/attach][attach]01360286[/attach][attach]01360287[/attach]
作者: siva1233    时间: 2017-5-5 18:33
看看,学习一下!!!                               [attach]01361126[/attach][attach]01361127[/attach][attach]01361128[/attach][attach]01361129[/attach][attach]01361130[/attach][attach]01361131[/attach][attach]01361132[/attach][attach]01361133[/attach][attach]01361134[/attach][attach]01361135[/attach][attach]01361136[/attach][attach]01361137[/attach][attach]01361138[/attach][attach]01361139[/attach][attach]01361140[/attach][attach]01361141[/attach][attach]01361142[/attach][attach]01361143[/attach][attach]01361144[/attach][attach]01361145[/attach][attach]01361146[/attach][attach]01361147[/attach][attach]01361148[/attach][attach]01361149[/attach][attach]01361150[/attach][attach]01361151[/attach][attach]01361152[/attach][attach]01361153[/attach][attach]01361154[/attach][attach]01361155[/attach][attach]01361156[/attach][attach]01361157[/attach][attach]01361158[/attach][attach]01361159[/attach][attach]01361160[/attach][attach]01361161[/attach][attach]01361162[/attach][attach]01361163[/attach][attach]01361164[/attach][attach]01361165[/attach]
