最近生意很淡 闲来没事 整理之前店里收进来的老机器。HP CQ1-2011CX 可以开机进系统 但是USB只有一个可以用 无法满足基本使用的需求。
USB不灵 一般有以下几种可能性 1、供电没有 2、数据线不正常 一般为桥坏 或者 USB控制芯片(带3.0)3、BIOS
先量数据线对地值吧 6个6对数据线 发现正常的这个口两个数据线都为650多 不正常的5个口 都是一个650 一个700多
看桥型号 0729008 料板上面没有找到 X宝定货 主板拿去干燥箱干燥
次日到货 0728006 结果却是这个 卖家一再保证可以通用 麻溜的拆芯片 BGA装上 装上进系统 结果涛声依旧
心中一万个TMD 再去量数据线 结果还是跟原来一样 静下心来仔细想一想 排除了桥的问题 数据线确实不正常 那么 下载个图纸看一下
看看USB接口中间还经过什么东西到桥 看图 只跟一个钳位 一个电感有关 拆吧量吧
拆掉钳位去量L12的2脚无穷大 3脚650多 1脚4脚650多1-2不通 电感是坏的 换了电感 装上钳位 数据线对地值恢复正常
[attach]1267343[/attach][attach]1267344[/attach]
开机进系统 换了电感的这个口还是不能用 钳位直接拆掉 再进系统 此口已正常
奇葩的机器 难道剩下不灵的4个口也是电感和钳位都坏了 事实证明这个机器确实奇葩
所有不灵的口子 电感全部 1-2脚不通 钳位全部坏掉 拆拆装装进系统 机器故障完美解决
此贴无技术含量 大神请略过
想当然的经验害死人 维修还得细心!
