查看: 2043|回复: 3
[求助中]
RS780LQ-CM
发表于 2017-4-20 18:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  同行拿来RS780LQ两片主板 一片不通电  修好 后面这片CPU不工作 CPU 电压只有0.9  内存1.5v 显卡1.3v  南桥1.1v 发现CPU电压偏低  我测量那块布通电的CPU电压为1.3V 换了个CPU供电芯片 还是一样  处理器也换了  加焊显卡  南桥都一样 不跑马啊!求各位老板支点招
发表于 2017-4-20 18:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.9应该正常的    要跑码后电压才会变高的
发表于 2017-4-20 19:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对比下两张板子VID信号到电源管理芯片的高低电平是多少,有无异样?
发表于 2017-4-20 20:27:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
过来学习的
