标题: B470通病:铁壳MOS管烧坏 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-20 17:53
标题: B470通病:铁壳MOS管烧坏
B470通病:铁壳MOS管烧坏
故障:待机0.3左右,可以开机,电流到0.9左右不动.
拆机检查,发现集显供电上管烧的变色,拆除上/下管后,待机为0.3左右,还是有短路,3V5V都有,但是芯片发热,拆除集显供电小芯片后,待机正常.上,下管,供电芯片都烧坏了.
更换上,下管,供电芯片后,待机正常,开机正常亮机.
PU4401的供电由5V_PWR提供.芯片短路造成3V/5V芯片发烫.
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104 好机备份.rar
2.3 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shu383507128 时间: 2017-4-20 18:11
通病还是好修,,秒杀
作者: 寒风2015 时间: 2017-4-20 18:20
铁壳焊接要点技术。给你加分
作者: 罗冬萍 时间: 2017-4-20 18:26
这中问题好修啊
呵呵 捡钱了
作者: 双剑合璧 时间: 2017-4-20 18:28
好久没碰到这神机了
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-4-20 18:49
别高兴太早 CPU容易坏 是不定时掉电
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-20 22:44
老生常谈的故障
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 09:45
是的,拆开就能修
多加点焊锡
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 09:46
非常容易修
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 09:47
等到返修时再说
老故障,新故障,修好就成
作者: 2237008940 时间: 2017-4-21 09:49
捡钱的业务,一般有点经验的都是秒杀
作者: 深爱及海 时间: 2017-4-21 09:49
我修到一台B470,板层都烧了片 楼主这个好修
作者: 深爱及海 时间: 2017-4-21 09:50
搞个低温锡综合一下,很容易焊
作者: aozihao 时间: 2017-4-21 09:50
对的 这个通病了
作者: lgq2204 时间: 2017-4-21 09:51
就喜欢通病的 机器
作者: 不识电路图 时间: 2017-4-21 09:55
我都不上铁壳 用8脚MOS管改
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-4-21 09:58
这个铁壳管坏的不少啊。感谢分享BIOS 加分了
作者: sunnyterry 时间: 2017-4-21 10:03
这个通病,。我遇到过
作者: sunnyterry 时间: 2017-4-21 10:04
这个MOS管,我换不太好,
作者: 张礼明 时间: 2017-4-21 10:10
通病,好修
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 15:08
多加焊锡就可以了
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 15:10
是的,通病比较好修
作者: 1325503305 时间: 2017-4-21 16:13
这机快要过时了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 980375323 时间: 2017-4-21 16:26
可以可以,这个可以,完全是捡钱
作者: 无聊存在007 时间: 2017-4-21 17:03
我遇到这种机器都是上下管和控制芯片一起换的
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 17:26
谢谢加分呀
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 17:27
就是一起换,都烧坏了
作者: gonglunxun 时间: 2017-4-21 17:40
这个机器问题 太多了
作者: 279189075 时间: 2017-4-21 17:43
这都是通病了
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-21 17:44
修的越多,故障越多
作者: 喜事多 时间: 2017-4-21 18:55
蓝屏了没有 呵呵 改个管子上去 也是可以的 不用买了
作者: 云涛科技 时间: 2017-4-21 19:07
还有CPU好烧
作者: 维修小虎 时间: 2017-4-21 19:08
就喜欢通病的 机器
作者: scottlin 时间: 2017-4-21 20:09
捡钱了捡钱了
作者: 罗冬萍 时间: 2017-4-21 22:32
小弟路过 学习一下
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-21 22:48
楼主分享通病加分支持。
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-22 09:45
就是上管有点发烫
作者: 红河科技临B09 时间: 2017-4-22 10:49
这机器还得在修的
作者: K-ing 时间: 2017-4-22 10:52
这机器待机高 也是 铁壳子
作者: 我锋我有型 时间: 2017-4-22 13:59
这个小管烧坏的好多
作者: maithon 时间: 2017-4-25 09:38
这种mos中看不中用。
作者: lucy8222 时间: 2017-4-25 09:48
挂cpu的很多 以遇过
作者: 81831062 时间: 2017-4-25 09:52
这人是大通病
Powered by Discuz! X3.4 |
