标题: THINK L440 开机0.18掉电重启,求图纸 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-4-20 17:51
THINK L440 开机0.18掉电重启,测上电瞬间各电感电压,除了没有显卡供电,其他电压都正常,刷了BIOS,故障依旧,求图纸 ?
作者: 欧阳敏    时间: 2017-4-20 18:35
你可以看一下显卡供电芯片型号 去百度一下 有希望哦
作者: shu383507128    时间: 2017-4-20 18:56
掉电重启应该是少了供电
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-4-23 17:21
主板各电感电压情况如图
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-4-23 17:23
供电芯片 51211的7脚 有5V,3脚也有开启信号 3。3V,电感无电压产生
作者: 小高同学    时间: 2017-4-30 13:29
这种机器电路图设计比较复杂
