查看: 956|回复: 5
[维修经验]
p8h61-m lx3 r2
发表于 2017-4-20 17:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一块p8h61-m lx3 r2的主板,开机十几秒钟断电无显示,这个有可能会不会是BIOS的问题呢
发表于 2017-4-20 17:50:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是BIOS问题刷一个先排除
发表于 2017-4-20 18:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
温度 高了  保护 了吧
发表于 2017-4-20 19:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么牌子的  华硕的?  15秒关机?
发表于 2017-4-20 19:38:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
您应该将主板品牌型号  故障现象描述清楚别人才能帮上您!
发表于 2017-4-20 19:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上个BIOS界面图,是不是有15S关机提示?
