主板诊断卡显示 01
迷你小好
2009-5-17 08:14
主板诊断卡显示 01
主板型号:GA-8IPE1000-G ver:4.0
主板供电正常,显示器无显示,诊断卡显示 C1 01然后就不动了,拔掉内存主板报警,声音是很短促连续不断的滴滴声!CPU温度正常(拔掉风扇很烫),南桥也有温度!主板没有电熔鼓包现象!请高手们帮忙解决一下!
全旺
2009-5-17 08:31
刷BIOS吧,这板BIOS易坏.
维修宝贝
2009-5-17 08:46
查一下内存供电
夜色茫茫
2009-5-17 10:00
内存可能坏了!换个好的试试
固阳电脑维修
2009-5-17 10:11
楼主清理一下内存插槽.看看是不是脏了
迷你小好
2009-5-20 08:27
内存没有坏,除了主板所有部件拿到别的主板上一切正常!在什么也没有的情况下开机还是一样的报警,插上内存不报警但诊断卡显示01(显示过程一样,C1 ,01然后停止)
海门小磊
2009-5-20 08:33
是不是内存插槽虚焊啊 以前也碰到过的
九尾狐狸
2009-5-20 10:48
换个CPU试试,我上次也碰上这问题,换了个CPU就好了
略懂维修
2009-5-20 13:10
楼主刷过BIOS 没啊.....BIOS资料错了也会出现类似的现象的
情人易和
2009-5-20 14:28
清洗一下内存插槽。量下AD线
盱眙桂林
2009-5-20 14:52
当内存不过来修:查内存供电,1.25V电压,系统总线,时钟,AD,刷BIOS,换IO,清洗加焊北桥,再不行.....
真心维修
2009-5-20 15:25
同意2楼和9楼的意见,先刷BIOS,不行的话,就按照11楼的说法去做
怀念高中
2009-5-30 00:58
cpu座有没有虚焊,和南北桥电压正常吗
迷糊维修
2009-5-30 09:25
6#
迷你小好
楼主查CPU和CPU座子吧,CPU有没有和座子接触不良的?
不动
2009-5-30 19:02
这种声音应该是键盘问题,把键盘拔了看下
鱼水情~鱼纹
2009-5-30 20:59
清理下内存槽啊 不行的 话换 下io或查下它附近的 电路
西门三多
2009-5-30 21:01
我觉的是IO的问题
darktom
2010-2-21 14:33
今天也遇到这个问题了。
darktom
2010-2-21 14:35
我这块应该是CPU供电的问题,旁边有好几个电容已经鼓包。
qinmjie
2010-2-21 15:27
io有问题,一般是83627坏
血枫
2010-2-21 16:01
这种先测内存供电和北桥供电
石头+卡农
2010-2-21 16:09
先检查内存供电几个时钟信号 如正常刷BIOS吧
肉金
2010-2-21 16:36
我手头上也有块板跑01,故障和你的几乎一样
不过是主板是昂达NF5D,楼主如果修好了请告知如何修复的
现在我的思路就是先刷BIOS,但没编程器```````````
