标题: 最倒霉的一次维修,还好我相信自己,没有放弃! [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 13:18
机器型号:ACER 4551G
机器板号:09909-3 JE40-DN MB
故障现象:电流1.3屏不亮
维修:这AMD的机器首先看看桥吧,一看都加焊过了,肯定是它了,预加热后机器亮了,确定216-0752001损坏,到这一步就很简单了,定片装上就是钱,但这个机器不是,
先从金来源订了两片一片八十元,我在这里也定了几年了,保上机的,但是起包短路就不管了。
发来后是无铅的用常用的这个曲线做的:
下来后发现芯片旁边有个锡珠,没在意就上电开机,显示电流0.3,一测桥上的电容都短路了,测L35电感呈现短路状态,这也没事,咱还有一片呢,再上,这个片上去了又发现芯片旁又多了个锡珠,肯定是爆珠了,没插电前测了一下,一样一样的短路了,
我的温度不高啊,怎么会这样?短路了知道也没法退,跟金来源沟通,鉴于老关系了,没有差评。
换个地方发试试,这次发小苏本本的,
这个是不保上机的,价格又贵,很定质量不错吧,但上去后也是不亮,但这个片不短路,只是电流1.3A.是我焊接不好吗?再加焊一遍试试,故障还是一样的。
拆桥的时候发现掉了好多点,有几十个吧,但是发现都是空点,应该是没关系的。没有法子了,只有再植株原机拆下的(加热可亮的)上去试试,上去后,裸板电流有跳变上到接近2A机器点亮,至此证明这三片都是有问题的芯片了。
将近300打了水漂,鉴于此问题,我沟通了小苏本本,做了个差评:
经过几次的拆拆装装,证明迅维的设备还是可靠的,我的操作也没有失误,否则这个板子早烂了。
现在的问题是我下次该发谁的芯片呢?
你们有我相同的经历吗?
说说大家的进货渠道吧~
作者: 346810205 时间: 2017-4-20 13:29
相信自己还是不错 这种情况我早就放弃了
作者: chengyun20086 时间: 2017-4-20 13:33
现在的芯片真不敢随便买,网上太多拆机的旧芯片,还说是全新的,仔细看下就能区分是全新的还是旧的拆机的
作者: ㄗㄖ 时间: 2017-4-20 13:39
小S本本 的芯片 你敢买 哈哈 它那里 十个九个是坏的 网上爆过好几次了
作者: leeway123 时间: 2017-4-20 13:39
楼主好耐力
作者: test3535 时间: 2017-4-20 13:43
小苏本本的东西就是贵
作者: chenfanghuan 时间: 2017-4-20 14:15
超过一百的芯片都开始犹豫了,。。。真没想到维修还有这么一劫。。
作者: 进行时 时间: 2017-4-20 14:28
、现在买芯在赌运气
作者: htceos 时间: 2017-4-20 14:28
还不如买测试的呢,不过就算当时能亮,估计也用不长
作者: txy2008003 时间: 2017-4-20 14:36
现在买桥和显卡芯片全看个人运气了,没有那家能保证100%是好的。老机子那芯片主要市面全是拆机的多,无良商家也当新的卖。 上家保上机的芯我猜测应该是有铅的他上的无铅球你无铅温度去焊肯定爆株短路
作者: 不忘晴天 时间: 2017-4-20 14:57
淘宝上订芯片每次都很揪心
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 15:14
可能是这样的吧,我都搞怕了,就没有一家有诚信的吗?
我没用过测试的片,怕用不住,你用过吗?
作者: 有时寂寞 时间: 2017-4-20 15:15
楼主这维修是报了多少啊 一家伙换仨
作者: 易修维捷 时间: 2017-4-20 15:27
不放弃,不抛弃,
作者: 後天、 时间: 2017-4-20 15:41
都亏本了吧
作者: liutianyu 时间: 2017-4-20 15:47
这个芯片订的时候看看日期,比原芯片日期老的别要,同年份的可靠,如果需要货源可以私聊我,我这边开店8年多一只找的一家卖芯片的,也有问题芯片但是非常之少
作者: htceos 时间: 2017-4-20 15:48
用过,反正也是有好有坏,你要是发两片,那其中一片是肯定坏的,发一片的话得看卖家良心了,他们好坏心里大体有数,都是做了记号的,只是记号你看不懂
作者: 三桥一BGA 时间: 2017-4-20 15:52
还是旧的保险 多收点主板留着拆芯片。
作者: 修哥123 时间: 2017-4-20 15:57
这个很难说啊。有时候不好说啊
作者: q1075023958 时间: 2017-4-20 16:37
一直跟 顺润成电子芯片 买的,好几年了 都不错
作者: cdhx 时间: 2017-4-20 17:27
都是套路,我有个同学就在深圳卖芯片的。都是用麻袋装的。送到专门洗脚的(也就是专门给翻新的地方,把原来的锡搞掉再上浆。看上去像新的)。没划痕的就当全新的出。有点点瑕疵的就当库存的,再差点的就只有包上机了。出有专门给包装的。老板说用盘装就盘装。用袋装就袋装。再有一点是有良心的贵的那种就用bga针床给测试测试。无良的测都不测。用个表测有无短路的,不是桥的就没测试过的。所以说全凭运气
作者: cdhx 时间: 2017-4-20 17:39
所以说能买包上机的就买包上机的,bga买回来后上机之前要放在烤箱里烤个1个小时以上再上机。这样爆珠的机会就要小得多。不要以为只有主板的pcb会爆。桥一样也要爆的,
作者: 林辉电脑 时间: 2017-4-20 17:43
浪费300!你收别人多少钱呢?要是你买这个主板又花多少钱呢?
作者: zhanghaoning 时间: 2017-4-20 17:47
这个楼主去买彩票吧,说不定中个百八十万的就脱离这个行业了
作者: weiyandiannao 时间: 2017-4-20 17:59
现在赚钱已经不容易的,还要被人黑
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:28
咱做维修不能这么算吧,也是个个例,都这样咱早不干了,总不能修到这样坏桥的就换主板吧,共勉
作者: jdxj 时间: 2017-4-20 18:29
现在赚钱已经不容易的,还要被人黑
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:29
说的在理,我有干燥箱,一般我都干燥90-120分钟
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:31
水这么深啊,咱维修的还怎么干,判断准的问题,搞的赔钱不说,还要浪费好多的时间。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:32
这个店包上机吗?我也去看看,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:34
搜了一下,搜不到这个名字啊, 顺润成电子是他的全名吗?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:36
水真深,谢谢了,可以考虑测试的片子试试
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 18:38
好的,有个可靠的上家,对维修人员是很重要的,我联系你,
作者: 欧阳敏 时间: 2017-4-20 18:38
现在的显卡芯片一说是测试的都不敢买了
作者: yuanfang158412 时间: 2017-4-20 18:44
小s就不要再买了,打折也不能要,给了差评下次他都将你拉黑
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-20 19:23
哎呀,现在卖芯片的都没有诚信,净赚黑心钱,搞得维修都不好干
作者: ciwei 时间: 2017-4-20 19:33
前2个是爆珠了,后一个无铅的 拖了换有铅的大多会好
作者: 佳欣办公 时间: 2017-4-20 19:54
https://shop62829361.taobao.com/ 这家的不错
我买了N次,全部正常,一次性成功 还没有用的就不知道
反正用过的OK 小芯片好像有几个有问题,大芯片是没出现问题
作者: q1075023958 时间: 2017-4-20 20:01
店铺名叫顺润成电子芯片
作者: qk2893957 时间: 2017-4-20 20:26
第一片挂了 是最尴尬了。不换肯定赔了。换可能保本 也可能赔的更多。。。
作者: wgf632496 时间: 2017-4-20 20:41
买芯片还是要找好的渠道,淘宝很多坑
作者: liutianyu 时间: 2017-4-20 21:02
有铅的这个芯片有卖的,不需要太高温度整上去用也稳定
作者: 菜菜维修 时间: 2017-4-20 21:11
贵的芯片真不敢买,坑几个就赔一塌糊涂,划不来
作者: 菜菜维修 时间: 2017-4-20 21:12
作者: scottlin 时间: 2017-4-20 21:16
楼主好耐力
作者: 本人新手 时间: 2017-4-20 21:42
看运气喽,,这种加焊能好的楼主还给他换啊
作者: dzy84 时间: 2017-4-20 22:36
前两个,你上机前没有测电容?感觉三个都应该没有坏。。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-20 22:37
作者: huang8425351 时间: 2017-4-20 22:47
估计楼主这个都亏本了。。
作者: shangluohuake 时间: 2017-4-20 23:15
顺润成电子芯片 的确良心卖家 我一次发了82801GB 30个 没有一个坏的。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 09:02
必须亏了啊,亏了也得修,毕竟是个例,找个好上家再发~
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 09:03
测过了的,前两个都是芯片爆珠了,后面这个不短路,但上去后电流1.3没跳变,加焊也不行~
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 09:04
一般预加热能好的,为了用的久我都是换新的上去,虽然成本高,但放心~
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2017-4-21 09:09
坑呀,都死在里面了
作者: 佳欣办公 时间: 2017-4-21 09:15
亏本的,楼主,你最后收了他多少呀,我好好奇的
作者: 我锋我有型 时间: 2017-4-21 09:30
芯片不过硬
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-21 09:31
楼主说的问题是我们维修人员的难处,大家有没有更好的汇道分享一下。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-21 09:34
估计网上很多都是有问题的芯片返新的,就打劫我们维修人员的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-21 09:42
好呀!找一家有良心的芯片卖家不容易,谢谢版主先。
作者: 永不返修 时间: 2017-4-21 09:51
呵呵 我们买了那么多芯片从来没有保上机的。芯片哪家买都一个样,总的来说小苏家的应该还是可靠点,但很贵,有时候也发翻新的,很老火
作者: 永不返修 时间: 2017-4-21 09:52
那买哪里的?高手赐教
作者: huangxin52 时间: 2017-4-21 09:56
我们也是给小苏买芯片,amd的芯片基本上有原包装全新的尽量买全新的。。。当然价格比散新和测试的高得多,或者直接加焊拉倒!搞那些翻新的换与不换是一回事,除非是自己料板拆机!
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 10:04
修到最后就不是挣钱赔钱的事了,修好了少赔点;修不好也是赔,还丢了客户,是吧。
作者: sunnyterry 时间: 2017-4-21 10:08
这芯片还不如拆机的吧,
作者: xiaobenshun 时间: 2017-4-21 10:09
订芯片,找淘宝
作者: 卓越笔记本维修 时间: 2017-4-21 10:16
现在买芯片太揪心了 不知道哪家的好啊
作者: 自由镜像 时间: 2017-4-21 10:21
的确很倒霉,楼主的技术还是可以的
作者: guixu1741 时间: 2017-4-21 10:32
楼主合作了那么久的渠道都不能保证,其他也差不多啊。。。。
作者: 电脑小白123 时间: 2017-4-21 10:37
淘宝卖家有几个是真货,都是坑
作者: yuanvjun1 时间: 2017-4-21 10:43
现在网上买芯片,真的是怕怕
作者: ch48052441 时间: 2017-4-21 10:46
我一般都放弃了,换板子可能还便宜点
作者: 153503003 时间: 2017-4-21 10:58
迅维的设备还真牛啊,换别的可能早就爆了。
作者: 林辉电脑 时间: 2017-4-21 11:00
我们坏桥就不修了
作者: ぃ青春苦短 时间: 2017-4-21 11:04
这种机子你报价能报多少呢?我一般都是换两个桥的价格!再说了,我也不知道买谁家的芯片好了。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 11:17
大概都是这个价位吧2-2.5之间,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 11:18
有的机器不好换桥,比如新的联想,有的还有黑胶的,我也直接换板子。
作者: cai654321 时间: 2017-4-21 11:19
最怕订这种桥的,太多太多翻新的。翻新还好,就怕是不良的让你干BGA 干到怀疑人生!
作者: 木易小飞飞 时间: 2017-4-21 11:22
所以现在换桥的我一般都会把价格提上去,不然就不修
作者: 江苏鸿宇 时间: 2017-4-21 11:22
很多芯片都拆机的,一点意思没有
作者: jengames 时间: 2017-4-21 11:30
遇见这样的事 确实烦 还好焊接技术可以 要不板子都废了 买芯片 还是一直找一家买
作者: hwzzl 时间: 2017-4-21 11:30
反正我也是被他坑了几次了
作者: hwzzl 时间: 2017-4-21 11:32
卖芯片真的看运气了,
作者: klw2004wj 时间: 2017-4-21 11:38
小苏本本的东西我上当无数次了
作者: gmajynipl 时间: 2017-4-21 11:43
修个这个机器修成这样也是醉了
作者: luojianyu5 时间: 2017-4-21 12:01
现在卖芯片的还有多少有良心的哦,小芯片还好大芯片特别是BGA这种最好赚了,没上机你基本测不出好坏
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 12:40
就是就是,根本没得测,测电容不短路也不一定能用。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 12:41
已经修傻了,但是为了验证,这三片都是坏的,我又上了原机的桥,结果还真的是芯片的问题,跟我的焊接没关系。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 12:42
你是说 顺润成电子芯片 也不靠谱吗?
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-4-21 12:44
总的来说不容易啊
作者: 平亚邹 时间: 2017-4-21 13:06
楼主老了四个桥还有三个是卖的
作者: 林辉电脑 时间: 2017-4-21 13:06
我们做维修的,一定要把利益做到最大化
作者: 飞越哈哈哈 时间: 2017-4-21 13:16
每次买几个芯片 里面肯定都有几个是坏的 这些淘宝商家
作者: Respawn 时间: 2017-4-21 13:25
现在淘宝的芯片 尤其是AMD的 坏的特别多 一些拆机翻新的
作者: bjall 时间: 2017-4-21 13:43
年前我就发了一片,0752001在小苏那,顺丰过来 装上加电不显示,装回原来的芯片就OK
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 15:55
是的,配件不说,自己的时间也是成本,
作者: 湘南剑 时间: 2017-4-21 16:05
楼主是想偷个懒,结果300块没有了。。。
如果开始就把原装那个植下球就OK了。。。
作者: 天宇科技 时间: 2017-4-21 16:26
芯片问题一直伴随左右。好烦。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-21 19:20
哈哥们,说的我没脸见人了~
Powered by Discuz! X3.4 |
