标题: 万用表用变压器代替干电池 改装!!! [打印本页]
作者: 维修之乐    时间: 2009-5-17 00:54
9V的电池,用几个星期电就用完,换来换去很麻烦,我买了个9V的变压器 是250MA的,
想装到万用表上,
不知道这个电流是不是大了,会不会烧表
有朋友用过吗?
作者: 爱问    时间: 2009-5-17 01:56
一块电池也就2元钱,几个星期才2元,一年也就几十元。万用表属于精密仪器类,还是不乱改的好。
作者: 维大    时间: 2009-5-17 03:33
我同意楼主的做法,本的在用4块表,除了一块机械表没改之外,其它3 块数字表,我都改过.一块最便宜的40元买回,改成电池和外接9V电源共用,平时乱丢乱用,还有一块是UNT的350元买回,4位半的,被我改成升压用,还有一块只接有9V外接电源,固定在一个地方用.并不是没有钱买电池,而是电池电压会变动,影响测量精度,所以就改成外接电源.就是这个道理.
作者: 冷血书生    时间: 2009-5-17 10:41
好久以前的事了,改了后对表的寿命和精确度有影响.高档表不建议改,如果说是几十块的垃圾表,只用于固定的测量可以改了用,省电池.
