标题: 新手对技嘉B75M-D3V的多灾多难反复维修 [打印本页]
作者: 看板吃饭 时间: 2017-4-20 01:10
技嘉B75M-D3V主板,到手对桥`CPU`内存和3.3供电打值没发现问题。
测电池电压正常,32.768正常。
然后接上ATX插头,啪一声~网卡位置冒烟!赶快拔插头!
网卡烧穿了一个孔,把它拆下来,处理一下焊盘没连脚,再上电。
顺利上电了,上CPU假负载和内存PCIE打值卡测电压,正常!
再次上CPU,内存开机,顺利跑码亮机手动进BIOS设置~这时候刚好来电话。
在打电话过程中,死机!这个没注意到以为碰到哪里导致死机的。
通完话后再次启动,又顺利跑码开机进系统了,不到几分钟又死机!汗!
心想不会是桥虚焊或者过温保护吧?查IO/IT8728F的126脚+5V,127脚的+12V,128脚的内存1.5V检测2V都正常。
119脚到122脚都正常!
到此电压温度检测都正常,难道真的是桥挂了?
出现此故障和前面的爆网卡联系起来真的有可能!
对了,此板还有个地方值得怀疑。桥散热烫手!5VDUAL转3VDUAL的Q61也温度高!
又开始怀疑人生了,桥也进去3.3V呀,再测Q61的3.3V没有被拉低正常!
待机情况下,Q61微热,桥微热!3VDUAL肯定有问题了。
回想刚才爆网卡,马上对网卡外围电路检测,扫了一遍发现LAR21部位有问题!
上拉电阻一头3.3V,另外一头LA_LED_D2为0.85V!找出源头了!
查看网卡接口没异物,追查LA_LED_D2和ESD相连,拆下ESD上电测R21两头都为3.3V!正常了。。
顺利启动进系统,压力测试通过!重启再开等测试都正常,就这样挂着去洗澡和吃完夜宵回来没发现问题,关机睡觉。
但是事情并没有这么顺利!第二天抱着试试看的心态去开机,我的天呀!没触发!真的是多灾多难呀!
马上按时序按不触发修,测电池,32.768,开关针3.3都正常。
查IO的-RSMRST为0V低电平不正常!到此迷糊了怀疑IO坏,把IO的116脚挑起测也是0V.
傻逼到第一步就挑脚,不是还有上拉吗?再查Q54的D极0V,G极4.4V,Q55的B极0.63V!Q55坏了导致Q54把-RSMRST拉低了。
拆拆拆,把Q54,Q55两个拆了,测得-RSMRST为正常3.3V,把IO补好脚。
上电又顺利运行了,Q61和桥散热待机温度终于正常了,此板终于屁颠屁颠地修复完毕!
GA-B75M-D3V.REV1.1.rar
(4.34 MB, 下载次数: 13)
