标题: t400暗屏问题 [打印本页]
作者: psd0303    时间: 2017-4-19 20:56
标题: t400暗屏问题
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-19 21:37
楼主啥情况啊  帖子内容呢  怎么看不到啊!
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-19 23:34
BACKLIGHT-ON有电压,那是升压板有问题
作者: Respawn    时间: 2017-4-20 15:12
工作条件满足了 换个升压板试试 或者改革通用的试下
作者: psd0303    时间: 2017-4-20 17:29
已经修好了。换了一个新的升压板成功点亮。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-4-21 08:20
没说,清楚啊,暗屏,要先量电压的,一般是这个问题!
作者: psd0303    时间: 2017-4-21 08:31
关键这个本子,拆机老费劲了,不想拆机,先从不需要拆机开始
作者: dml611    时间: 2017-4-21 11:19
高压板和灯管可能性最大
作者: 大林木    时间: 2017-4-26 16:53
作者: 吴正海    时间: 2017-5-5 15:56
所有的信号都正常,那就是升压或者背光有问题了。
作者: sulin    时间: 2017-5-5 20:55
屏接口边的19v保险坏了没,给屏背光供电的
作者: liyibo    时间: 2017-5-5 21:06
供电的保险没烧的话,直接找高压条跟屏线换着试,这样更快处理好
作者: hanbin111222    时间: 2017-5-6 12:57
屏线吧
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-19 13:24
加个通用生压板
作者: 小白看电脑    时间: 2017-5-27 16:32
666666
作者: 李元阳    时间: 2017-6-9 15:34
通病,屏上蓝牙上有个小电容短路和主板屏接口处的一个保险坏,修的多了
作者: 小白看电脑    时间: 2017-6-17 14:21
笨笨太老了吧
是时候退休了    主板都不值钱了吧
作者: 老瓦垄    时间: 2017-9-9 23:14
我也修这个故障。。。。。。。。。。。。
