标题: a1502 开机30秒自动黑屏 [打印本页]
作者: yang250    时间: 2017-4-19 18:19
标题: a1502 开机30秒自动黑屏
a1502 开机30秒自动黑屏   再开也开不了 要拔电池才能开机又20-30秒又黑屏     这个机器屏是摔坏的  把屏排线拔了 用外接显示器 毛病依旧  有知道什么问题的吗?
作者: 马克电子    时间: 2017-4-19 18:33
黑屏的时候是机器休眠了还是自动掉电了?按照你说的要拔掉电池才能开机估计是自动掉电保护了吧。那就要一步一步排除了。
作者: 天意wx    时间: 2017-4-19 19:32
摔过的机器不能按照常规维修思路   看看有无大芯片摔虚接
作者: yang250    时间: 2017-4-20 09:26
马克电子 发表于 2017-4-19 18:33
黑屏的时候是机器休眠了还是自动掉电了?按照你说的要拔掉电池才能开机估计是自动掉电保护了吧。那就要一步 ...
风扇还转的
作者: 3301809631    时间: 2017-4-20 10:05
看看摔倒哪个位置 一定要把主板拆出来认真看
