三星显示器753dfX亮度偏暗,行幅不够左右有二个厘米的暗区
邓辉
2009-5-16 22:26
三星显示器753dfX亮度偏暗,行幅不够左右有二个厘米的暗区,行幅可调,但调不到位,,二次电源只在1024x768X85HZ下 是 93V(一次电源供给二次电源有50V/12V正常),电源会随分辨率变大而升高。这应该是二次电源电压偏低造成的吗?我换过行管,行幅调节管还是一样.另外高压包(型号:PN17KT/AQ17KS)各脚的电压如下,不知是否正确,请高手指点。
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
功能 93 93 -200 0 0 -215 0 3 0 0 0 74 260 - -
rzjcw
2009-5-17 10:35
进工厂模试调一下~
云风
2009-5-17 16:14
你看下阻尼二极管代换下试试
维修公司
2009-5-19 17:59
其它模式下 可不可以调到合适的宽度
