标题: 粘液晶排线用胶水 [打印本页]
作者: 惠普康柏    时间: 2009-5-16 21:05
标题: 粘液晶排线用胶水
各位大侠:
小弟有一个电子钟拆开后排线和液晶玻璃边缘接触不好,字显示不全(手用力按能显示全)
请问粘这种排线的胶水是什么样的呢(排线应该是两片塑料膜中间夹导电碳的那种)?
作者: ltb526    时间: 2009-5-16 22:36
好像没有这种胶水吧
作者: 一剑飘香    时间: 2009-5-16 22:49
那是导电漆
作者: 伍百万    时间: 2009-5-16 22:55
是那排线上的~~这种排线是有层胶~~用热压辊或是风枪吹~排线上的那层胶就会熔化而贴上~~不是另外用胶水的~~如果排线够长就剪掉不贴那节重贴~~不够长应急可以打上热熔胶~趁胶还热时用力压紧~也行
作者: 维修神话    时间: 2009-9-7 15:28
这种有点不好搞。我也遇到过。。一般是粘不起。加热有可能越严重。我是用泡沫垫压的。。只要不拆它应该可以用的
作者: 猪头四    时间: 2009-9-7 18:49
电子胶
乐泰382电子胶水。  价格 90左右/20ml
作者: 猪头四    时间: 2009-9-7 18:50
或者其他乐泰系列的
可以上官方网站查询。
有应力 缓冲力 还有耐压 耐热系列....
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-23 17:08
有一种说是斑马线的东西。应该是这个用途。
作者: 猪头四    时间: 2009-11-23 18:40
我看错了
不好意思,导电漆没法使用胶来固定。
作者: ldywzy    时间: 2010-1-1 09:46
这个东西不好弄呀
作者: 维修积体    时间: 2010-1-1 11:51
这修软排线用这种试试
作者: 瘦皮猴    时间: 2010-1-1 15:46
楼上的,这个怎么用啊,这东西应该是装电烙铁上的,头上的那东西是什么东西,软的橡胶吗,用这个压在斑马线上吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-1 16:44
屏的软排线不是胶水粘的
作者: 大学生电脑    时间: 2010-1-1 23:31
是专用的胶带,热压后仅有纵向导电能力,其它胶水不管用!
作者: 电容爆浆    时间: 2010-1-2 09:31
对这种排线,都是用热压的
作者: 唔卡卡    时间: 2010-1-2 13:48
这个手工修不了吧
作者: 妮妮电脑    时间: 2010-1-14 20:32
用胶枪怎么样
