标题: 请大家教授一些IPHONE CPU植锡的经验,多谢了。 [打印本页]
作者: mxsjm    时间: 2017-4-19 13:51
   植锡练了好久,始终不得要领。
   现在在植A6 cpu做练习,一次成功的次数很少,不知道是钢网的问题,还是风枪,或者是焊油的问题,还是技术问题。
   请大家介绍一下,cpu植锡最好要买什么价位的     风枪,焊油,锡浆,钢网?在技巧上有什么要注意的地方。
作者: BIESHUOWO    时间: 2017-4-19 14:01
论坛有不少帖子说植锡的 你搜出来看看
作者: ccguest    时间: 2017-4-19 16:37
CPU植锡我个人觉得钢网最重要,不要买网上夸的很牛逼的钢网,花钱不少还不好用,就买五块钱一张的最好用。
主要说下钢网,希望对楼主有所帮助,少走些弯路。
钢网我一般用1.5mm厚度的,因为用超薄钢网一是容易起鼓,
二是植出来的锡珠太小装机后容易虚焊,
三是比较耐用一些,用的顺手的钢网植一次后以后会越用越好用。
另外像风枪焊油锡浆对于CPU植锡来说影响不大。
作者: E路向中    时间: 2017-4-19 18:14
你是在家自学的?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-19 19:49
迅维的培训有相关视频
钢网 迅维的淘宝有卖的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-19 23:44
钢网一定要亲自挑选,或者买人家挑选好的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-19 23:45
某宝或者深圳通天地那边有,人家挑选好的50元一片圆孔的,方孔的最好,价格在100-150元一片。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-19 23:46
多看看视频,然后再实际按步骤操作。
作者: 张什么来着    时间: 2017-4-20 00:09
已经有现成的植珠模具了    X宝   搜吧  多加练习   1~2分钟一个  很正常
植珠风枪无所谓吧    斜吹   温度别太低   风速低些
植珠不需要焊膏吧   只有植珠完矫正才需要  随便什么BGA焊膏都可以
锡浆就那么几种   不必太较真
植珠最大的难度在于对钢网   钢网不变形    我用模具挺好用  什么牌子就不说了    我不是做广告的
作者: lizongguo    时间: 2017-4-20 07:18
100--150元一片,好贵贵啊,
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-20 09:00
我就喜欢用容易变形的钢网。越容易变形越好植锡。就像烈马一样。你能控制降服的了,反倒是最好的马。迅维网的4元一张的就OK   。如果真的掌握不了。那就买贵的试试吧。我是没用过100一张的。不知道到底怎么样。不好评价
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-20 20:45
lizongguo 发表于 2017-4-20 07:18
100--150元一片,好贵贵啊,
贵有贵的道理,搞一次可以买几片啦,维修要舍得投资才有回报。
作者: qq1207357706    时间: 2017-4-20 20:54
挂匀和旋风风枪  ,我只要这两点
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-20 23:04
xujunlinshi110 发表于 2017-4-20 09:00
我就喜欢用容易变形的钢网。越容易变形越好植锡。就像烈马一样。你能控制降服的了,反倒是最好的马。迅维网 ...
100多块钱的是方孔的,很好用。直球很快.
作者: 李小飞刀    时间: 2017-4-21 09:46
植珠风枪无所谓吧    斜吹   温 ...
我都是低温吹锡,255度吧。温度高了锡还没成珠钢网先起来了,锡珠也容易沾连。
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-5-14 15:20
植锡最主要三个步骤 洗  吹 摘
作者: cnxqd    时间: 2017-5-19 15:08
看了你说的相关问题,其实迅维远程手机,手工班基本都有讲到的,建议你可以报学一下,远程苹果手机维修课程表 http://www.xinxunwei.com/pgsjwxpx/12024985.html
作者: Iwen    时间: 2017-5-19 16:21
风速低,一点一点来,推荐;在维
作者: Iwen    时间: 2017-5-19 17:09
钢网应用激光刻的
作者: 主板混混    时间: 2017-5-19 21:06
CPU没弄过。。 弄过触摸 植锡还是挺简单的。。 很佩服一些大神们 不用显微镜。。 我用显微镜对的,更快更准。 芯片背面贴上黄色的胶带,对准钢网后贴在钢网上 贴牢固后就不动啦。。解放了双手。。  不知道CPU可以用这个方法不,没试过
大问题是 不知道怎么把芯片对准焊盘 凭感觉呢。 还有就是看看下面一排电阻电容 感觉是不是平。。 但也是凭感觉。。 看过老外,显微镜高端点 直接接近90度垂直看 底部是不是对齐。。 我觉得很精准,但是我的设备不够好。。
