句容诚信电脑 发表于 2017-4-19 11:08
进BIOS里面看一下 电压有没有变红的 有的话 2.9就不正常 正常的时候应该是2V
永不放弃LYH 发表于 2017-4-19 11:21
技嘉vin检测电压不正常开机就会保护,怎么进BIOS里面看一下
句容诚信电脑 发表于 2017-4-19 11:22
楼主不说了吗 他遇到一个 能正常使用的板子 检测脚电高 他觉得高 所以让他进BIOS看一下 有啥问题 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-19 12:39
一般这种保护的可以试着强上电。技嘉这IO在一定的电压范围内,是可以强上电走码。
balabala 发表于 2017-4-19 13:49
我重来都是强行上电在测电压的。有的是2V有的是2.9,搞混了
轩辕思天 发表于 2017-4-19 12:38
有的是2.9V正常,有的是2.0V正常,关键还是看板子的设计。
啊杰哥哥 发表于 2017-4-19 19:11
一般是2.0V,也有2.9V,5V和12V电压一样。
balabala 发表于 2017-4-19 14:02
技嘉不都是一个牌子一个设计的么?还有就是都是一个io芯片的啊,8728带gb的
轩辕思天 发表于 2017-4-20 09:40
带GB又不代表这IO一定就是这样,既然带GB,那就是技嘉定制专用,既然专用,那就什么都有可能,东西死的, ...
balabala 发表于 2017-4-20 09:55
我肯定知道嘛,我的意思是技嘉所有的h61系列都是8728带GB不可能说是这块vin正常是2.9那一块正常却是2.0. ...
轩辕思天 发表于 2017-4-20 09:58
有的就是2.9V正常,有的就是2.0V正常,你有疑问也没办法,你看图纸,2.9和2.0的,同一个脚,分压电阻都不 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-4-20 10:59
对,没必要深究
盛天钻 发表于 2017-5-16 17:42
测下CPU供电是不是短路了
测下CPU供电是不是短路了
e75xiuli 发表于 2017-5-18 12:54
按技嘉图纸来说,分io的后缀有2V 和 2.9V的区别,但具体到为什么要分,那就深究io的设计了
balabala 发表于 2017-5-19 07:23
一般我只是看型号是8728带gb的就归纳为一类了,怎么?8728的io还有区别???
