标题: 锋锐S2K [打印本页]
作者: hqx615    时间: 2017-4-19 10:28
标题: 锋锐S2K
原机备份  机器大短的
GD25LQ20BT.zip
38.84 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U3
GD25LQ64C.zip
3.49 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U5
作者: jifengzhila    时间: 2017-4-22 11:07
好帖 收藏了 以后用的上                             [attach]01273776[/attach][attach]01273777[/attach][attach]01273778[/attach][attach]01273779[/attach][attach]01273780[/attach][attach]01273781[/attach][attach]01273782[/attach][attach]01273783[/attach][attach]01273784[/attach][attach]01273785[/attach][attach]01273786[/attach][attach]01273787[/attach][attach]01273788[/attach][attach]01273789[/attach][attach]01273790[/attach][attach]01273791[/attach][attach]01273792[/attach][attach]01273793[/attach][attach]01273794[/attach][attach]01273795[/attach]
作者: 白金蚂蚁    时间: 2017-4-23 19:17
这个用了很多了                                     [attach]01279103[/attach][attach]01279104[/attach][attach]01279105[/attach][attach]01279106[/attach][attach]01279107[/attach][attach]01279108[/attach][attach]01279109[/attach][attach]01279110[/attach][attach]01279111[/attach][attach]01279112[/attach][attach]01279113[/attach][attach]01279114[/attach][attach]01279115[/attach][attach]01279116[/attach][attach]01279117[/attach][attach]01279118[/attach][attach]01279119[/attach][attach]01279120[/attach][attach]01279121[/attach][attach]01279122[/attach]
作者: wangyong677    时间: 2017-4-25 13:24
收藏一下吧 ,以后 一定 能用上                      [attach]01285176[/attach][attach]01285177[/attach][attach]01285178[/attach][attach]01285179[/attach][attach]01285180[/attach][attach]01285181[/attach][attach]01285182[/attach][attach]01285183[/attach][attach]01285184[/attach][attach]01285185[/attach][attach]01285186[/attach][attach]01285187[/attach][attach]01285188[/attach][attach]01285189[/attach][attach]01285190[/attach][attach]01285191[/attach][attach]01285192[/attach][attach]01285193[/attach][attach]01285194[/attach][attach]01285195[/attach]
作者: bluford    时间: 2017-4-27 19:04
正好需要,学习!                                   [attach]01294606[/attach][attach]01294607[/attach][attach]01294608[/attach][attach]01294609[/attach][attach]01294610[/attach][attach]01294611[/attach][attach]01294612[/attach][attach]01294613[/attach][attach]01294614[/attach][attach]01294615[/attach][attach]01294616[/attach][attach]01294617[/attach][attach]01294618[/attach][attach]01294619[/attach][attach]01294620[/attach][attach]01294621[/attach][attach]01294622[/attach][attach]01294623[/attach][attach]01294624[/attach][attach]01294625[/attach]
作者: 火星土逗    时间: 2017-4-30 13:48
不知道好不好用,看看                               [attach]01304318[/attach][attach]01304319[/attach][attach]01304320[/attach][attach]01304321[/attach][attach]01304322[/attach][attach]01304323[/attach][attach]01304324[/attach][attach]01304325[/attach][attach]01304326[/attach][attach]01304327[/attach]
作者: 糖水山查    时间: 2017-5-1 15:58
谢谢楼主分享资料。。。                             [attach]01318776[/attach][attach]01318777[/attach][attach]01318778[/attach][attach]01318779[/attach][attach]01318780[/attach][attach]01318781[/attach][attach]01318782[/attach][attach]01318783[/attach][attach]01318784[/attach][attach]01318785[/attach][attach]01318786[/attach][attach]01318787[/attach][attach]01318788[/attach][attach]01318789[/attach][attach]01318790[/attach][attach]01318791[/attach][attach]01318792[/attach][attach]01318793[/attach][attach]01318794[/attach][attach]01318795[/attach]
作者: fjlyzzw    时间: 2017-5-2 13:36
搂住辛苦了                                         [attach]01322619[/attach][attach]01322620[/attach][attach]01322621[/attach][attach]01322622[/attach][attach]01322623[/attach][attach]01322624[/attach][attach]01322625[/attach][attach]01322626[/attach][attach]01322627[/attach][attach]01322628[/attach][attach]01322629[/attach][attach]01322630[/attach][attach]01322631[/attach][attach]01322632[/attach][attach]01322633[/attach][attach]01322634[/attach][attach]01322635[/attach][attach]01322636[/attach][attach]01322637[/attach][attach]01322638[/attach]
作者: 轮子有气    时间: 2017-5-3 14:15
谢谢,受教了                                       [attach]01333301[/attach][attach]01333302[/attach][attach]01333303[/attach][attach]01333304[/attach][attach]01333305[/attach][attach]01333306[/attach][attach]01333307[/attach][attach]01333308[/attach][attach]01333309[/attach][attach]01333310[/attach][attach]01333311[/attach][attach]01333312[/attach][attach]01333313[/attach][attach]01333314[/attach][attach]01333315[/attach][attach]01333316[/attach][attach]01333317[/attach][attach]01333318[/attach][attach]01333319[/attach][attach]01333320[/attach]
作者: 肖安明    时间: 2018-5-3 21:30
你这是备份的吗?容量和格式都不对呀   8M的  正常是8388608     你的是8390940
作者: 洪源电脑    时间: 2019-11-14 22:38
这BIOS有问题的,我的是正常开机的,只是键盘乱码,而刷了这BIOS后就不跑码了,而文件格式是MPJ的
