其实我不帅 发表于 2017-4-19 10:22
Q63 Q64 不是这个板子 是蓝色的F1A55 你这个黑色的板子不好弄 因为零件位置号都没有了 SPD不正常就 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-19 10:23
SPD才0.几伏肯定是不正常的,先把这个恢复成3.3V再说。
不能再玩了 发表于 2017-4-19 11:13
好的 我参照下那个1.0的图纸研究下这个SPD的电路
轩辕思天 发表于 2017-4-19 12:06
SPD可以直接从3.3V飞线飞过来即可,不过找到根源修复下还是比较好的。
Zhivago 发表于 2017-4-19 12:46
一般是这个零欧的电阻挂了
1258164343 发表于 2017-4-19 09:59
内存spd0.几伏不正常,正常应该是3.3v
369133434 发表于 2017-4-19 10:06
小喇叭有滴滴滴的声音说明已经跑码到内存了,spd到3.3v的线可能烧了
永不放弃LYH 发表于 2017-4-19 10:11
内存spd0.几伏不正常
不能再玩了 发表于 2017-4-19 14:42
谢谢指导,这个板子SPD是236脚通过一个电阻连接到3.3V的,电阻一端有3.3V 内存这边0.几,直接一烙铁搞定 ...
全版供电| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
